Dzisiaj jest 16 cze 2026, 3:59
Post: 31 sie 2009, 19:57
Witam.
Mam problem z Vivacity.
Strasznie dużo pali 7l/100km oraz kopci. Wydech przeczyszczony gaźnik też. Posiadam 3 filtry w tym stożek i w każdym ten sam problem. Iglica ustawiona żeby więcej brał oleju mniej paliwa. Dozownik dobrze podaje. Czy jest możliwość że ssanie mam uszkodzone? Jak to sprawdzić? Oczywiście silnik jest świeżo dotarty.
Post: 31 sie 2009, 20:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
mati3388 pisze:
Iglica ni reguluje ilości oleju, tylko ilość paliwa w zwiększającej się dawce powietrza ( przy podnoszeniu przepustnicy). Który rowek z ilu :?:
Post: 31 sie 2009, 20:04
Z tego co pamiętam jest na to na samym dole. Oczywiście zrobiłem test i odłączyłem dozownik i wlałem olej do baku. Kopci tak samo.
Post: 31 sie 2009, 20:07
Jak karter zalany to trzeba trochę poczekać aż się to wszystko wypali.To może być też w kominie,wiec tam też.
Post: 31 sie 2009, 20:09
Komin jest dokładnie przeczyszczony(woda+ kret).
Post: 31 sie 2009, 20:11
Ale tłusty osad zostaje.Nawet kret to nie zmywarka do naczyń :) To musi się wygrzać.
Post: 31 sie 2009, 20:15
Kopcenie pól biedy ale jak spala 7l/100km
Post: 31 sie 2009, 20:26
Jeśli masz na samym dole to jest zeby palil jak najwiecej wez pierwszy zabek od gory ustaw..
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 01 wrz 2009, 10:11
Tak właśnie mam. Ssanie mi nie działało zobaczymy czy na nowym będzie to samo.
