Dzisiaj jest 17 cze 2026, 10:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 02 gru 2012, 17:07
Mam taki problem z moją sendą drd 2006r że przerywa tak że jedzie może z 5km/h i przerywa tak tylko na biegach "jezdnych" a na luzie wkręca sie na obroty bardzo dobrze i nic nie przerywa. Dodam jeszcze że motorek sam sobie podnosi i opuszcza wolne obroty. Co to moze być, czy coś z elektryką? Cewka? (jezli tak to jak ją sprawdzić?) czy poprostu czyszczenie i regulacja gaźnika? Miał ktoś z Was taki problem
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 02 gru 2012, 20:50
gaźnik wyreguluj
SPRZEDAM CAŁĄ YAMAHE JOG RR NA CZĘŚĆI!!!
Post: 02 gru 2012, 21:04
Na moje łapie gdzieś lewe powietrze.. Ogarnij króciec i inne.
Post: 02 gru 2012, 22:37
jak mu skacza obroty to raczej lapie lewe powietrze (popatrz na uklad dolotowy:króciec,gaznik,filtr powietrza itp) rozpatrz takze regulacje gaznika oraz przypchany kranik itp :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 04 gru 2012, 11:48
Miałem identycznie w silniku Minarelli. Pod koniec wakacji zaczęła przerywać podczas jazdy,a na luzie normalnie pracowała. Okazało się,że wystarczyło zmienić świecę na cieplejszą i problem znikał.....
Post: 04 gru 2012, 14:05
Tez obstawialbym albo swiece, albo dostaje lewe powietrze.
wyreguluj gaznik, ogarnij filtry itp i powinno byc git
Post: 04 gru 2012, 15:46
Świece nowa jest ale zobacze jaka powinna być w katalogu NGK.
Był - Aerox 08r.
Post: 04 gru 2012, 15:58
W katalogu podają zimniejszą,a ty musisz kupić cieplejszą
Post: 04 gru 2012, 18:17
Dobra kupiłem świece ale to nie jej wina :D Poprostu nie umiałem jezdzić apką dobrze bo ma założony wydech conti chr górny przy reszcie seryjnego silnika i trzeba ją wkręcać na wysokie obroty żeby dobrze jechała, ale jak dla mnie to chyba nie powinno tak być bo czytam że chr radzi sobie z serią cylkiem, myśle teraz na v6 albo serią wydechem.
Był - Aerox 08r.
Post: 04 gru 2012, 20:30
Pojazd: CBR 600 F3
nie zmieniaj na v6 bo poczujesz spory spadek osiągów
da się przyzwyczaić do chr, a jak słabo z dołu idzie to ogarnij jaka kompresja i dysza w gaźniku
Post: 04 gru 2012, 21:08
kompresja jest dobra a dysza 78 więc ok, ale wydech zamieniam, nie bede jezdził ciągle na full obrotach.
Był - Aerox 08r.
