Dzisiaj jest 14 sie 2026, 23:08
Post: 04 gru 2012, 17:25
witam
czy ja włoze cylinder mallossi sport 70 to bede musial wymieniac wał? w skuterze mam przejechane 19 tys.
Post: 04 gru 2012, 17:43
Mam obecnie ten cylinder przejechane już 150km chodzi świetnie wału nie musisz zmieniać jeżeli niema luzów przydało by się zmienić łożyska na wale tylko . Ja swoje już po 6 tys przebiegu zmieniałem bo już szumiały i był duży luz . Mam przejechane 12000 wał jak nowy . Kymco ma super org wał tylko łożyska są słabe i warto je na początek tuningu wymienić aby potem nie mieć problemów . Naraku c3 polecam przejechane na nich mam 8tys przy 70cm nawet minimalnego luzu niema .
Pozdro .
Lolek
Post: 04 gru 2012, 17:45
ja mam luzy na wale niestety ;/
Post: 04 gru 2012, 17:52
Ale góra dół tak ?
bo luz na boki może być
Lolek
Post: 04 gru 2012, 17:53
na boki
Post: 04 gru 2012, 17:54
na boki to nie luz , luz jest wtedy gdy wał porusza się góra dół czyli tak jak chodzi tłok w cylindrze
Lolek
Post: 04 gru 2012, 17:55
luz na boki to ja zawsze miałem w swoim XD
Lolek
Post: 04 gru 2012, 17:57
ok, a jakbym nie wymienil tych lozysk to co sie moze stac? bo to trzeba kartery rozpolowic nie?
Post: 04 gru 2012, 20:12
LoLek8, Nie pisz post pod postem ...
LoLek8 pisze:
To naprawdę dużo nalatane :lol:
Tak musisz . Wymienić trzeba uszczelniacze
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 04 gru 2012, 21:43
a jak nie wymienie to co sie moze stac?
Post: 06 gru 2012, 15:35
To ci może wał pierdolnąć xD I opiłki łożysk wpaść do cylindra i bedzie lipa ;)
Post: 06 gru 2012, 17:21
Nie koniecznie musi pasc po 19tys na 70cc. Kolega mial w super9 na malossi sporcie ponad 20k , przejechal na nim dosc duzo i lozyska nie poszly , mial tez inne czesci jak tlumik gaznik wariator sprzeglo i inne.
Post: 06 gru 2012, 18:51
z tego co widze zdania sa podzielone na ten temat ;d
Post: 06 gru 2012, 19:33
ja miałem w w 70 airsal i bez luzów tyle że wymieniłem łożyska
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 07 gru 2012, 9:43
Wal zostawic seryjny, ale lozyska bym zmienil przy zmianie cylka na 70cc
W mojej s9 mam 19500km, na wale (sprawdzalem od strony wariatora 0 luzow - full seria, ale krece blisko odciecia obrotow (czasami na odcince)
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 9:45 przez marek_g44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2012, 16:25
Pojazd: Super 9, NSR
Widzicie , moj juz mial przy 20tys takie luzy gora dol ,ze jprd (dralowalo sie go od pocztku , 7-9tys norma) a nie jezdzilo sie 45 km/h jak marek :P :P :P :P :wink:
ale 25 tys wytrzymaly , od 18tys mialem wydech sporta i lekko nie mial a pewnie od nie jednej 70 wiecej krecil
A tak to merek x2
