Dzisiaj jest 11 paź 2026, 2:56
 Tytuł: Zestaw Stage
Post: 04 gru 2012, 14:38
Witam. Posiadam Aprilie factory z 2005r na wtrysku. Chcę do niej założyć zestaw:
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII, Dzwon sprzęgła Stage6 R/T 107mm i Wariator Stage6 Sport Pro. Będzie to ze sobą pasowało? A i jeszcze chciałbym was zapytać jaki mam silnik czy to piaggio czy jakiś inny, bo się nie znam :D Z góry thx
Post: 04 gru 2012, 15:38
Pojazd: Piaggio Zip I
HOS21, na pewno;p s6 jest cały czas robione pod siebie, czyli wszystkie części powinny pasować do siebie;p
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 04 gru 2012, 16:03
Aha. Ale najważniejsza rzecz, moja pełna nazwa silnika. Bo to potrzebne przy zamawianiu częsci
Post: 04 gru 2012, 16:27
Na prawde nie wiem po co ci taki zestaw do seryjnego silnika. Na moje to strata pieniedzy. Zaimwestowal bym w osprzet nizszej klasy.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 04 gru 2012, 19:20
Kasa jest to trzeba na coś wydać. JAK SPRAWDZIĆ PEŁNĄ NAZWĘ SILNIKA? CZY PIAGGIO CZY CO INNEGO, BO NIE WIEM
Post: 04 gru 2012, 20:22
masz lc czy ac???
odkręć tam gdzie jest wentylator/pokrywa pompy i będziesz wiedział czy p/g czy minareli jeżeli jest miejsce na pompę i jest dość głęboki karter to minareli, jeżeli płaski, nie ma miejsca na pompę to jest p/g (p/g pompa jest w silniku)
Post: 04 gru 2012, 21:03
No LC chłodzona cieczą jest :). Jest sprzegło na allegro i pisze PASUJE DO:
1. Aprilia:
Di-Tech 50 (od 07/2003) (Piaggio-Motor)
Mojito Custom (Piaggio-Motor)
SR 50 Funmaster (od 07/2003) (Piaggio-Motor)
SR 50 R Factory (od 2005) (Piaggio-Motor)
SR 50 Racing (od 07/2003) (Piaggio-Motor)
SR 50 Sport (od 07/2033) (Piaggio-Motor)
2.I takie same sprzegło ale pasuje do :
Aprilia:
Amico 50
Amico GL 50
Amico Sport 50
Area 51 50
Gulliver 50 AC
Gulliver 50 LC
Habana 50 (do 1999)
Rally 50 AC
Rally 50 LC
Sonic 50 AC
Sonic 50 LC
SR 50 (od 2000) (Minarelli-Motor)
SR 50 - stojący cylinder
SR 50 AC
SR 50 LC (1994-1997)
SR 50 Netscaper
SR 50 Stealth
SR 50 Street
SR 50 WWW
To do mojej apki pasuje pierwsze?
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 21:04 przez HOS21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2012, 21:10
tak pasuje
Post: 04 gru 2012, 21:26
Zipek93 pisze:
Przecież dokładnie napisał że jest to wtrysk więc nie wiem po co ten post ? :roll:
Bardziej rozważał bym czy to Piaggio czy Morini ,ale jest to Factorka , których większość wychodziło na p/g , więc to na pewno p/g , patrząc jeszcze na ostatni post autora.HOS21, osobiście do purejeta nie wstawił bym takich części , wgl bym nic nie tuningował , wtrysk jest mocny na seri , nie jest awaryjny i do tego mało pali co jest bardzo fajne .
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 20:12 przez Jakub8816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2012, 21:54
Jakub8816, znowu nie doczytałem;p masz racje że p/g i morini;p
Post: 05 gru 2012, 14:20
Robię mu ten mały tuning, bo pisałem na innym forum że dam mu full gaz dobija do 9 tys obrotów spada do 7 i znowu pomalutku do góry. Co to za powód? Pisali mi że zużyty napęd.
