Dzisiaj jest 31 mar 2026, 10:38
Post: 29 lis 2012, 21:33
mam taki problem aprilka mi nie odpala.
Początki były takie przestała odpalać mi bez gazu miała dziwne wolne obroty raz wysokie raz normalne potem z gazem miała też ciężko i coraz ciężej aż w końcu przestała w ogóle odpalać. Cały czas ją zalewa zmieniałem gaźnik świece i to samo iskra jest.
Patrzyłem cylinder jest ok pierścienie tłok tak samo.
raz mi odpaliła to była strasznie słaba nie trzymała wolnych obrotów tak jak by była przytarta ale nie jest.
Pomyślałem że może uszczelniacze wiec zdjąłem magneto iskrownik a tu taki efekt http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42a ... 02f5.html#
pokazał się tam jakaś ciecz tak jak by olej zdjąłem tom uszczelkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/748 ... f1e31.html i tam gdzie ten tryb od pompki była tam ta ciecz teraz jest już wyczyszczone.
Czy ta ciecz to była z pompki oleju czy z uszczelniacz?
Kolega miał podobny problem w piaggio że mu nie odpalał zalewało to wymienił membranki i było ok. I teraz nie wiem czy to membranki czy uszczelniacze i z czego ten wyciek bo uszczelniacz wygląda na dobry
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 12:59 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2012, 22:20
wyciągnij membranki i sprawdź pod światło czy nie przedostaje się do środka światło jak tak to możesz spróbować je odwrócić :lol: ale radził bym wymienić na nowe a co do tego uszczelniacza to nikt ci nie powie bo foty nie działają
Post: 30 lis 2012, 13:01
zdjęcia poprawiłem powinny działać
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 30 lis 2012, 13:04
wydaje mi się ze ten uszczelniacz jest do wymiany z tej pierwszej foty
Post: 30 lis 2012, 13:51
ta tym pierwszym zdjęciu to jeszcze nie widać uszczelniacza a to żółte takie podobne do uszczelniacza to jest taki tryb od wału który napędza pompkę oleju.
dopiero jak zdjąłem tą dużą uszczelkę i zdjąłem ten tryb żółty to widać uszczelniacz zdjęcie drugie
megapieniadze.pl.tl
Post: 30 lis 2012, 14:44
tak wiem tylko skoro ta ciecz ci się tam pokazała to może być sypnięty ten uszczelniacz
Post: 30 lis 2012, 14:54
tylko właśnie nie wiem z czego ta ciecz wyciekła czy z uszczelniacza czy z pompki oleju
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 14:55 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2012, 16:01
no jak obroty falowały to na pewno uszczelniacz... lewe powietrze ciagnął wymień uszczelniacze i przy okazji łożyska jeżeli twoje są już w nie najlepszym stanie. Sprawdź jeszcze tą membranke
Post: 04 gru 2012, 8:53
sprawdzałem membranki i obydwie są do wymiany maja gdzieś tak do 1mm przerwy.
Jak je odwróciłem to była jeszcze większa przerwa więc je troszkę podgiąłem i tak bardzo już nie odstają, ale dalej nie odpala:/
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 11:27 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2012, 19:47
dzisiaj się z nim pobawiłem i są jakieś efekty nie zalewa już świecy i coś tam łapie ale złapać nie może, próbuje odpalić ale nie chce i nawet jak mu do cylindra wstrzyknę to się nie zaleje ale i tak nie chce odpalić
megapieniadze.pl.tl
Post: 04 gru 2012, 20:14
panowie odpaliłem go przed chwilą ale z popychu inaczej nie chce z kopniaka chce ale nie może z rozrusznika podobnie a z popychu owszem nie wie ktoś co może być
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 20:14 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2012, 20:42
jeżeli cięzko pali i tylko z popychu obroty falują to masz słabą kompresję
Post: 04 gru 2012, 20:55
no ale cylinder jest w porządku a ten uszczelniacz wygląda na bdb
megapieniadze.pl.tl
Post: 04 gru 2012, 23:28
cylinder w porządku a sprawdziłeś mu kompresje oczywiście manometrem a nie palcem :)
z twoich wypowiedzi wynika że silnik masz niczym cacko a pali ciężko więc coś musi być nie tak nie oszukujmy się
