Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:08
Post: 31 sie 2009, 21:40
Witam posiadam aprilie rally 1997 r posiadam ten motorek krótki czas bo dopiero 3 miesiace. skuter sprawował sie super bardzo dobrze odpalał na kopa ( bo rozrusznik ma zepsuty;/) super przyśpieszenie i v-max 85km/h. lecz teraz posiadam taki problem aprilia raz odpala za 1-3 kopnięcia a drugi raz trzeba kopać z 5 minut. gdy motor jest zimno to wygar z miejsca ma nawet dobry ale nie taki sam spadła także v-max (teraz 45-60km/h max) motor przerywa spada z obrotów. ale ostatno zeczeło mnie jeszce martwic dziwne pukanie tak jakby jakas niedokrecona sruba byla i grzecgotała dokładnie nie wiem sam gdzie raz sie wydaje że w silniku raz że w pokrywie a rez ze w wydechu. nie mam pojęcie co mu sie stło czyżby aprilia sie przyciera???
Proszżę o szybką odspowiedź z góry dziekuje
Post: 31 sie 2009, 21:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Leigimas pisze:
Kupiłeś na dotarciu i zarznąłeś :/ .
Post: 31 sie 2009, 21:47
motor napewno był juz dotarty, i nie był w nim zmieniany cylinder na wiekszy czy cos w tym stylu. motor posiada wszytski cześci seryje 0 tuningu.
Post: 01 wrz 2009, 21:28
Czyszczenie filtra powietrza i gaźnika do tego regulacja gaźnika. Co do odpalania to albo masz awarię ssania automatycznego(o ile takie masz, możesz mieć ręczne) albo masz problem z zaworem membrankowym, to by w sumie też mogło powodować te kłopoty z osiągami. Zrób najpierw to co pisze pierwsze, później sprawdź stan zaworu membranowego. Znajduje się on pod króćcem, musisz go najpierw wykręcić i wtedy możesz wyjąć zawór. Ma on takie płytki, jak patrzysz przez zawór pod światło to te płytki nie powinny przepuszczać w ogóle światła. Jeśli przepuszczają to musisz albo je wymienić całe albo leciutko podgiąć aby były idealnie szczelne. Po boku również muszą być szczelne.
Post: 02 wrz 2009, 6:33
ssanie mam reczne
