Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:52
Post: 05 gru 2012, 22:25
Siemka mam pewie problem z moim roxem, a więc jak jest zimny to sie nic nie dzieje, ale jak juz złapie temp: to wtedy zaczyna strzelać pukać w przekładni.
Gdy Stoi i jest odpalony nic się nie dzieje.]
Dodam, ze już jak jade ponad 100 To słysze te stukania w kasku.
Wymieniałem 2 dni temu , wał i dzisiaj go odpaliłem, pali od kopa, ale jak ruszam to jest takie szumienie, Ale Wał Jest Dobrze Złożony, dobrze założone łozyska i uszczelniacze. Mam nadzieje, ze to nie od wału , bo jest nowka.
Top-racing High-tech.
Osobiście myśle , ze przełożenia się kończą ;(
LwG ! :)
Post: 05 gru 2012, 22:33
Najlepiej to sprawdzić i jeśli będą dobre wtedy ewentualnie rozważać inne możliwości :) Kolega też miał tak że jak zaczynał jechać to mu tak strzelało i chrobotało. I sprawdź czy masz olej nalany. Najlepiej jak spuścisz co tam masz i wlejesz nowy jeśli będzie się dziać to dalej to będziesz musiał się pobawić w rozkręcanie przełożeń :)
Post: 05 gru 2012, 22:38
Huberto203, Dzięki za odp , czy brałbys pod uwagę łożyska wału ? mam firmy motoforce ntn.
I jak ruszam to tak jak by twardszy był ten skuter jak się rusza, niz przed tą wymiana wału
On ma się uleżec, czy te łożyska, bo naczytałem , sie troche. I nie wiem co robic
LwG ! :)
Post: 05 gru 2012, 23:23
f5
LwG ! :)
Post: 06 gru 2012, 8:11
Odpowie mi ktos ???
LwG ! :)
Post: 06 gru 2012, 8:12
Odpowie mi ktos ???
LwG ! :)
Post: 06 gru 2012, 16:27
Jeśli łożyska zakładałeś nie dawno i są założone dobrze to nie powinno się nic dziać. Nic się nie uleży. Wał się zakłada raz i tak zostaje, to nie pasek że się dociera czy tam układa. Oczywiście na początku się oszczędza silnik i żeby się ładnie łożyska "dotarły" i potem można śmigać.
Nie wiem co rozumiesz pod słowami że skuter jest twardszy.
