Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 14:37
Post: 05 gru 2012, 23:18
Panowie mam problem z moim skuterkiem na każdym cylku jaki bym nie włożył to nie wchodzi na max obroty tylko niby się rozpędza ale cały czas czuje że są niskie obroty, czego to moze być wina?
Colibrox:
Hrr:
Post: 05 gru 2012, 23:49
a dokładnie co masz wmontowane?
Post: 06 gru 2012, 15:34
Może go odcina, bo moduł zablokowany, albo gaźnik źle wyregulowany, albo za ciężkie rolki
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 06 gru 2012, 16:28
Wiesz że istnieje jeszcze coś takiego jak regulacja napędu ?? :)
Post: 06 gru 2012, 17:16
Huberto203 pisze:
Dokładnie :P Bez regulacji to nic nie będzie lepiej.
Keeway <3
Post: 06 gru 2012, 17:26
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
no własnie wyreguluj gaźnik i naped dobrze ,a jeśli to zrb i jak będzie bez rezultatu to moze masz jakąś blokadę :D
Post: 06 gru 2012, 17:51
moduł jest założony sportowy taki z allegro. w napędzie kombinowałem na różne sposoby i to samo ciągle było, jedyne co zauważyłem to największe rożnice robią zmiany podkladek za tuleją wariatora.
Colibrox:
Hrr:
Post: 06 gru 2012, 18:10
jaki masz wydech?
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 06 gru 2012, 19:50
wydech mam gianelli extra
Colibrox:
Hrr:
Post: 06 gru 2012, 21:04
jak to słabiutki wydech zwłaszcza pod ten cyl ale może masz coś z modułem a sprawdz czy na twoje oko wykręci max bo może winna modułu
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 06 gru 2012, 21:07
ale sęk w tym że na stopkach normalnie kręci max
Colibrox:
Hrr:
Post: 06 gru 2012, 22:01
to wydech moze byc tez mam taki ale jest słaby jest. jaki masz gaznik i jaka dysze?
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 06 gru 2012, 23:12
gaźnik 12mm dellorto dysza 95 iglica na drugim ząbku od dołu
Colibrox:
Hrr:
Post: 06 gru 2012, 23:13
a spróbuj wydech podmienić bądź sprawdź efekt bez samej końcówki tłumiącej
Post: 07 gru 2012, 15:14
boleklolek, co ty pierdo*isz nawet sobie ten nie zawrazacaj głowy . załóż stozek bo moze dostawac mało powietrza i powinno działac ;) a jaka masz kompresje? i moze lzejsze rolki ;) :twisted:
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 07 gru 2012, 15:39
boss96 pisze:
Bo ty to mądre rzeczy rzeczywiście piszesz....
Sprawdź kolor świecy, jak jest kawa z mlekiem to daj mu lzejsze rolki.
Napisz jeszcze jakie masz teraz i jaka masz sprezyne centralna.
Sprawdź też czy wydech nie jest przypadkiem spawany lub zablokowany.
Post: 07 gru 2012, 15:59
gaznik 12 i się dziwisz ?? :lol:
Post: 07 gru 2012, 17:55
ThisIsSparta, "Bo ty to mądre rzeczy rzeczywiście piszesz.... "
dobrze ze ty napisałes to samo co ja zeby rolki lzejsze załozył. A kolor świecy nie zalezy od rolek tylko od dyszy jak masz kawae z mlekiem to masz za mała dysze ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 07 gru 2012, 18:58
stary dawaj gaznik przynajmniej 17,5 bo na stretrace 12mm to za mały jest i ten wydech tez za słaby na taki cylek ;D
Post: 07 gru 2012, 20:00
no teraz niestety nie mam jak tego sprawdzić bo śnieg :/
Colibrox:
Hrr:
