Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:14
Post: 04 gru 2012, 15:40
odałem cylinder do portingu i kartery do flow i po tym zabiegu skuter delikatnie przerywa a przed portingiem tego nie miałem moze to byc wina pompy paliwa która nie wydala
tuning
cylinder dr evo
wydech yasuni r
gaznik tec 19mm black edition
itp.
Post: 04 gru 2012, 20:58
Pojazd: znowu SR Custom
może teraz potrzebuje więcej paliwa
SR CUSTOM
Post: 05 gru 2012, 17:45
jeszcze nie regulowałem gaznika ale myslałem ze pompa paliwa nawala
Post: 06 gru 2012, 16:19
Ale przerywa w jakim sensie, czy po dodaniu gazu przerywa, strzela czy robi buuu... tzn. gaśnie ??? To są 2 różne objawy, pierwszy to zbyt duża dawka paliwa a 2 to zbyt mała dawka paliwa... Sprawdź świecę, jaki kolor i napisz.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 06 gru 2012, 18:27
świeca niby ciemny bronz ale jak skuter sie rozgrzeje daje mu pizde i przerywa tak jagby odcinane było paliwo
Post: 09 gru 2012, 20:22
Kłania sie regulacja gaznika bo dostaje za malo paliwa, mialem podobnie jak pękł mi krociec ;)
Post: 09 gru 2012, 21:08
ok dzieki narazie za zimno na jazde
