Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 4:14
Post: 06 gru 2012, 20:55
Set up taki jak poniżej.. Dysza 80 gaźnik 17,5. ząbek na iglicy na drugim ząbku od góry.. Iskra należyta na dwóch różnych świecach... A skuter nie odpala... Odpali dopiero jak podgrzeję świecę na ogniu i odepnę wężyk paliwa z gaźnika.. Potem na ciepłym już odpala. Inaczej świeca cała mokra..
Jak zdjąłem komorę pływakową to była prawie pełna ok 80% benzyny w niej..
Chłopaki pomóżcie ! :)
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 20:55 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2012, 21:22
Hmmm.. Sprawdzałeś membranki?
Post: 06 gru 2012, 21:24
Zaworek pływakowy. Sprawdz go czy jest z nim wszystko ok. jak na ciepłym silniku go odpalisz to dobrze chodzi? nie przerywa?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Tak sprawdzałem. Co prawda nie są pierwszej młodości ale myślę ,że to nie może być ich wina.. Dlatego ,że w komorze pływakowej pływak powinien zamknąć dopływ paliwa gdy benzyny będzie 3/4 zbiorniczka a jest znacznie więcej - prawie pełno.
Post: 06 gru 2012, 21:26
maciaziom pisze:
Rozbierałem go i wszystko wydaje się być w porządku gaźnik jest nowy zupełnie.. Tec Racing 17,5. Jak odpalę to nie przerywa..
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 21:26 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2012, 21:41
Pojazd: Yamaha Target
Może ci łapie gdzieś lewe i za dużo powietrza łapie , albo świeca dupna albo membranki tak jak powyżej kolega napisał :) , albo w wężykach od paliwa robią ci się pęcherzyki powietrza i mało wachy dostaje , zapchany filtr paliwa ,powietrza , albo podciśnienie zrypane
Post: 06 gru 2012, 21:48
Konradus pisze:
Ślepyś ? jakie lewe ? jakie za dużo powietrza ? jaka dupna świeca ? i nie chce mi sie dalej wymieniać.. Ale wystarczy przeczytać to co napisałem i jasno i wyraźnie widać ZALEWA, SPRAWDZANE NA KILKU ŚWIECACH, ISKRA JEST OK ,MEMBRANY NIE MAJĄ ZNACZENIA ....
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 21:48 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2012, 21:56
hmmm, moze to jest po prostu ssanie ;) moze byc ono bo sa takie objawy ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 06 gru 2012, 22:01
ssanie odłączyłem w pierwszej kolejności ;/
Post: 06 gru 2012, 22:23
Jaki masz Kranik na podciśnienie????????
LwG ! :)
Post: 06 gru 2012, 22:25
Sprawdź kranik, jak nie to to leć weżykiem do gaźnika i w gaźniku szukaj przyczyny. Ale podejżewam , ze to kranik !!!
LwG ! :)
Post: 06 gru 2012, 22:29
tak podciśnienie.... ale co może być z nim nie tak.. jak podciśnienie nie ciągnie to paliwo nie leci jak ciągnie to leci i co ma być nie tak ? :/
Post: 06 gru 2012, 22:41
załóż drugi gazior ;) i zobacz.
Post: 06 gru 2012, 22:53
W sumie to nie zły pomysł ;) Tylko cały czas nie mogę się doszukać co może być nie tak.. Na tym gaźniku zrobiłem z 70 km bez problemu a teraz jak postał trochę to zalewa ;/
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 22:54 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2012, 23:11
ja miałem taką objawę świece zalewało a jak podgrzałem świece wszystko było sii ok okazało się że uszczelniacz miałem dupny a drugim razem pompka siadła membrana nie zamykało i cały czas paliwo lało się do gaźnika i jeżeli masz np słabą kompresję będziesz mieć to samo :mrgreen:
Post: 06 gru 2012, 23:13
nie posiadam manometru, cylek jest nowy a szczerze mówiąc kopniak nie chodzi jakoś specjalnie ciężko...
Post: 06 gru 2012, 23:20
jak nie sprawdzisz kompresji to można gdybać dalej moim zdaniem :twisted:
Post: 07 gru 2012, 11:12
Zawsze możesz palcem sprawdzić, ale ja jestem przeciwnikiem tej metody.
Post: 07 gru 2012, 13:09
kompresja jest bo jak odpale to jezdzi ale moze byc słaba tego nie wiem..
Post: 07 gru 2012, 15:10
weź sprawdź membranki. muszą ci idealnie przylegać bo tak to będzie się ziało tak jak u Ciebie. jak odpali to będzie chodzi a po zgaszeniu za jakiś czas znowu problem z odpaleniem.
Ciężko to zrozumieć ... jak szukasz porad na forum to się chociaż do nich stosuj a jak wiesz lepiej to po co ten temat w ogóle ? ... po 2 zmierz sprężanie :P
Bihon jak można sprężanie sprawdzić palcem ? przecież zawsze będzie coś czuć ... mierzenie kompresji to 5 min roboty więc nie wiem w czym problem. jak nie masz miernika to jedź na warsztat i Ci zmierzą :D
