Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:10
 Tytuł: Śrubki wału??
Post: 07 gru 2012, 10:11
Siemka
pogubiłem przy remoncie śrubki do wału i do sprzęgła;/ i teraz moje pytanie bo jak bym chciał dac takie np srubki od roweru od koła to one maja troszeczkę inny gwint i mogł bym je nakręcić bo one jak sie je wkręca maja strasznie duzy opór dokręcania i czy moge je nakręcić (wiecie o co chodzi?)
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 07 gru 2012, 13:17
to sa nakrętki po pierwsze nie śruby :P jak jest opór to znaczy że nie można jej wkręcić a jak wkręcisz to są dwie opcje albo zjedziesz gwint na wale albo na nakrętce idź do pierwszego lepszego sklepu gdzie można dokupić śruby nakretki etc wydasz 2-3zł i obejdzie się bez kombinacji na wałku dzwonu sprzęgła gwint jest drobny :D
Post: 07 gru 2012, 15:00
zwariowałeś xD ? chcesz wymieniać wał to nakręć na siłe ... nie mam pytań więcej. jak można żałować 2-3 złote ?! xD :shock: :P
Post: 08 gru 2012, 10:33
bart1aerox100 pisze:
POLISZ TJUNERS aka MECHANIKERS XD
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 15 gru 2012, 17:33
ja mam na chama wkręcone :D
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
