Dzisiaj jest 17 cze 2026, 20:05
Post: 30 sie 2009, 21:40
Witam serdecznie wszystkich otóż mam taki problem założyłem do mojej Vivy gażnik 17,5mm i nie chce mi odpalic i tak jakby się zalewał nie wiem czego to jest wina dlatego proszę was o pomoc.
Post: 31 sie 2009, 0:17
Wiecej paliwa ? Może za mało powietrza ? a świece patrzyłeś ? może iskry nie ma ?
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 31 sie 2009, 10:20
iskre ma. a może to być wina membranek bo jak zmieniałem krucieć to troche juz byly odgięte i odstawały??
Post: 31 sie 2009, 10:28
Może, najpierw spróbuj odpalić go bez filtra powietrza, jak zagada to znaczy, że za dużo paliwa w mieszance
Post: 01 wrz 2009, 13:31
odpalilem i dostaje bardzo wysokie obroty:/
Post: 01 wrz 2009, 13:41
a bawiłeś się sróbką od obrotów ?
No i linka od gazu ;P
Jak odpalisz to odrazu masz takie wysokie obroty i koło Ci się kręci ?
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Pokręć trochę śrubką od niskich obrotów, właściwie to ją odkręć. Jak odkręcisz to powinny być mniejsze obroty, a jak dokręcisz to pownny być większe.
Fotki z prac:
Post: 02 wrz 2009, 9:10
odrazu po podpaleniu dostaje obroty i kręci się samo koło
Post: 02 wrz 2009, 9:39
To zmniejsz obroty ... pewnie kręciłeś .. I pewnie cały gaźnik bd do regulacji ... ^^
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 02 wrz 2009, 19:24
kurde kto sie bawi w zakladanie gaznika????? Linka od gazu nie ma nic do rzeczy trzeba podregulowac obroty tak jak mowia pozostali a jka nie to roskrec na czesci gaznik i zobacz moze z gaznikiem cos nie tak ??? a jezeli nie to du*********
Peugeot Jet Force TSDI 50cm
Post: 02 wrz 2009, 19:29
Albo mozesz jeszce zrobic tak:
WYLAC PALIWO ZEBY A NI KROPELKI NIE ZOSTALO W BAKU TO ZNACZY SPUSC PALIWO I NALEJ SPOWROTEM ALE NOWEGO ja juz tak raz mialem meczylem sie z peugotem sv 50 tez mial za duze obroty i byl na gazniku no wylalem benzyne z baku nalelem nowej i gitara do mojego dostala sie benzy w dotatku niwe wiadomo skad i dlaczego ale wszystko spox i dzialalo bo poszla jakas uszczelkam teraz nie pamietam bo to bylo 6 l;at temu XD
Post: 03 wrz 2009, 16:37
ok to spróbuje i napisze o wynikach dzieki za pomoc
Post: 05 wrz 2009, 21:35
zobacz czy przepustnica w gazniku jest zobrze zalozona i czy blokada jest wcisnieta :)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 21:35 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
