Dzisiaj jest 28 paź 2026, 10:46
Post: 01 wrz 2009, 14:39
Witam
Mam do Was takie pytanko. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć tak dość dokładnie jak się to czyni ?
Z góry dziękuję ;)
Pozdr!
Post: 01 wrz 2009, 14:46
Wystarczy ze wlejesz płyn i zostaw otwarty zbiorniczek i niech sobie pochodzi troche na wolnych obr i sie odpowietrzy, zreszta bedziesz widział jak woda wpływa do zbiorniczka. :cool:
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 01 wrz 2009, 15:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Możesz podczas pracy silnika, ściskać węże tak jak byś chciał pompować. Jeżeli nie masz odpowietrznika, to poluzuj opaskę , na najwyżej położonym wężyku, lekko ją zsuń ale tylko tyle, aby zaczął płynąć płyn. Jeżeli silnik się zagrzał, i chłodnica jest cała gorąca, oba węże od chłodnicy są również gorące, to układ masz odpowietrzony.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 wrz 2009, 18:15
Pojazd: borsche vr5
adames, a jeśli u mnie jest odpowietrznik to odkręcić go na odpalonym czy zgaszonym skuterze? :ups: wystarczy odkręcić i poczekać aż zacznie lecieć płyn?
Post: 01 wrz 2009, 20:02
mass95, tak z tym że najlepiej jak na odpowietrznik założysz wężyk. Odpalasz skuter na wolnych i niech chodzi, wtedy patrzysz uważnie jeśli w wężyku z płynem są pęcherzyki powietrza to jest zapowietrzony, jeśli leci sam płyn to jest dobrze.
Post: 02 wrz 2009, 19:47
A gdzie jest ten odpowietrznik ? O ile w ogóle jest u mnie :P
Post: 02 wrz 2009, 19:51
:mrgreen:
Odpowietrznik ? hmm
Po prostu odkręć na chwilkę korek od zbiorniczka wyrównawczego i niech silnik chodzi przez chwilkę.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 20:52 przez LukaszYFZ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 wrz 2009, 20:53
Kolego nie układu hamulcowego...Chłodniczego..a odpowietrzasie tak jak wszystko inne nie może być powietrza uładzie tak jek koledzy mówia najwyższy weżyk popusc opaske a pozniej rozgrzej go lekko i sparawdz czy jest dobrze..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
