Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:26
Post: 08 gru 2012, 12:41
Siemka , które z tych sprężynek podejdą do sprzęgła Stage 6 Sport Pro 107mm do Yamaha Aerox .
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0279.bhtml
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0367.bhtml
Skuter ma muła ze startu jak się nagrzeję , którą są lepsze i brać twardsze czy miększe ??
Skuter służymy do stuntu i przy cyrklach jest ciężko z mułem do 10 . Wydech leovince zx , centralka Stage 6 Medium , rolki 4g , sprężynki teraz są stage 6 medium .
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 12:41 przez mati1997b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2012, 13:46
jak skuter po nagrzaniu ma muła to ci spreżynki nic nie dadza bo masz dzwon sprzęgła walniety :) a co do sprężyn podejdą te dwa komplety
Post: 08 gru 2012, 13:48
Sprawdź stan dzwonu i okładzin sprzęgła. Być może to jest przyczyną. A co do sprężynek to wiadomo, że Stage6 lepsze :>
Post: 08 gru 2012, 13:55
.psM pisze:
Czemu sądzisz że s6 jest lepsze?
Post: 08 gru 2012, 16:40
Sprzęgło kupiłem w tym sezonie i jest w stanie nienaruszonym , dzwon tak samo w tym sezonie z Malossi za 81 zł , jutro zrobię fotki dzwon i dadam to ocenicie stan .
Post: 08 gru 2012, 17:03
dzwon był nowy czy używany? bo jak był przegrzany to ci nic nie pomoże że to malossi ;p a pasek kiedy ostatni raz zmieniany?
Post: 08 gru 2012, 17:51
No tak dzwon nowy kupiłem lecz skuter się przegrzewał i zrobił się fioletowy , spryskałem go czymś i od tej pory nie jest już fioletowy i zrobiłem dziurki w przekładni dla lepszego chłodzenia . Pasek jest z bando i wydaję się być ok , szerokość około 1,5 cm .
Post: 08 gru 2012, 18:29
no jak już go raz przegrzałeś to żadne dziurki i pryskanie nie pomoże a paski bando nadaja się do napędu betoniarki nie do skutera :) pokaż foty jak to wygląda
Post: 08 gru 2012, 19:23
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/409 ... eabca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 24323.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/246 ... 47baf.html
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 19:24 przez mati1997b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2012, 19:28
nie zadne sprzeło czy dzwon tylko sprezyna dociskowa po rozgrzaniu Ci mięknie . sam tak miałe , wymieniłem i jest ok .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 08 gru 2012, 19:41
Sprężynę już zmieniałem kilka tygodni temu i nic nie dało zbytnio .
Post: 08 gru 2012, 19:47
A na jaką zmieniłes ?
Filmik z jazdy !!
Post: 08 gru 2012, 19:56
z serii na stage 6 medium
Post: 09 gru 2012, 0:07
boleklolek, jakość ich nie jest powalająca i tracą właściwości. U wielu kumpli poszły w odstawkę i na ich miejsce zawitały stage6, polini itd. :wink:
Post: 09 gru 2012, 14:19
.psM, za te pieniążki nie ma co spodziewać się rewelacji :D nie wiem ile jeźdzli kumple ale u mnie na sprzegle sa ponad rok i sie trzymią :D
Post: 09 gru 2012, 18:17
Ale wam chodzi o dzwon czy o sprężynki ??
