Dzisiaj jest 17 cze 2026, 11:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 08 gru 2012, 17:04
Witam. Problem z aprilią rs 50 mam odkąd ją kupiłem, a mianowicie kompletny brak mocy. Kupując ją zostałem poinformowany, że jest ona zablokowana na wydechu. No i rzeczywiście była. Tylko, że po odblokowaniu nie poczułem żadnego wzrostu mocy. Później po zmierzeniu kompresji wyszło 6 bar. Potem założyłem komplet TEC alu 50, jednak pierścienie się zblokowały i lekko się przytarł (na oko lekko). No, ale kompresja była jeszcze gorsza, bo 5 bar. Następnie założyłem zestaw TEC HQ 50. Po dotarciu kompresja 6 bar, a cylek w idealnym stanie. Sprawdziłem wszystko. Próbowałem zmieniać dyszę w gaźniku, membranki, głowicę, regulować gaźnik. Wszystko na próżno. Mocy nie przybywało. Oddałem apkę do innego mechanika, który tylko sprawdził kompresję i uznał, że wyszło mu 10 bar. (Dotychczas było mierzone manometrem wciskanym, on wkręcanym). Jednak nie bardzo chciało mi się w to wierzyć. Ostatnio kumpel kupił zatarty motor z am6 i włożył cylek na którym ja miałem 5 bar. U niego jeździ i to bardzo dobrze. Zniechęcony postanowiłem kupić inny silnik am6 i przełożyć do aprilii. Po wymienieniu łożysk i złożeniu wszystkiego do kupy znowu tylko 6 bar. (Ze starego silnika przerzuciłem cylinder, tłok, głowicę, zapłon ducati energia. Mamy z kolegą przerzucać wszystko po kolei od jego am6. Może akurat dojdziemy co jest nie tak. Proszę o pomoc jeśli ktoś ma pomysł co może być tu nie tak.
Post: 08 gru 2012, 21:46
Może w twoim barometrze tkwi problem :roll: Do tego takei pytanie sam robisz mieszanke czy dozownik cb wyręcza ??
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 08 gru 2012, 22:27
Możliwe, więc jak zajmę się przerzucaniem tych części od kumpla to zmierzę u niego i u siebie komprechę. Jeździłem cały czas na dozowniku. Dopiero teraz po założeniu nowego silnika robię sam mieszankę, ale zrobiłem może ze dwa km po założeniu.
Post: 09 gru 2012, 10:40
Oklin_96,
A ile dodajesz oleju na 100km ???
Post: 09 gru 2012, 12:17
100 ml na 5 l wachy. Mieszanka 1:50. Nie szukałbym w tym problemu.
Post: 09 gru 2012, 12:20
Oklin_96,
Mieszanka ok a jaka dysza w gaźniku oraz jaki gaźnik ??? i jeszcze jedno pytanei cyz jesteś pewien ,że barometr jest sprawny !!
Post: 09 gru 2012, 12:47
rafalk54,
Jaki kurde " barometr ", chyba manometr ...
Simmeringi wszystkie trzymają, nie ucieka nic nigdzie? Bo jakbyś miał nieszczelny simmering na wale, to tam komprecha by mogła uciekać. A tak ogólnie to przy 5 barach chyba by nawet nie odpalił. Więc wynik pomiaru to może być wina manometru, natomiast problemy w trakcie jazdy to niewyregulowany gaźnik.
KTM EXC 125
Post: 09 gru 2012, 13:10
punk891, źle nazwę zapamiętałem nie bulwersuj się aż tak :-) widzę że z kolega mamy podobne zdanie więc sprawdź i napisz
Post: 09 gru 2012, 13:17
Simeringi nówki sztuki wymieniane razem z łożyskami, gaźnik dellorto phbg 19, dysza 72 jest teraz. Na starym silniku próbowałem większe zakładać. Nic nie dawało. Manometr nie mój. Gość mi mówił, że o jeden bar się do tyłu myli, ale nawet te 7 bar to jest za mało. Sprawdzaliśmy tym manometrem ostatnio kompreche w zipie quantumie. Pokazało 8 bar. Mi odpalał przy 5 barach. To w ogóle jest jakaś magia z tym motorem.
Post: 09 gru 2012, 16:40
Oklin_96,
Ok, to trochę wiemy :cool: Jedź do mechanika niech tobie zmierzy kompresje bo twój manometr jakich takie dziwny jest a jak by miał kompresje 5bar to by nie odpalił no chyba na zapych z dużej góry
Post: 09 gru 2012, 18:06
Wyjrzyj za okno. Kompresja była sprawdzana też innym manometrem, sprawnym na pewno no i wychodziło tak, że ten o 1 bar się myli. Miałem 5 bar na przytartym cylku i odpalał bez problemu.
