Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 15:46
Post: 09 gru 2012, 11:31
Siemka mam do was takie pytanie czy magneto (1 ) a dokładniej taki metalowy pasek na magnecie powinien dotykać tego elementu o nr 2 na obrazku ( wystający bolec taki ) Powonienie ten pasek o ten bolec ocierać czy powinna być między nimi jakaś luka ??
Pomóżcie bo założyłem nowy zapłon a tu taki psikus
Są oktany jest zabawa :)
Zapraszam !!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306629
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 11:32 przez kamilo081, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2012, 14:18
ten bolec to impulsator zapłonu który zbiera impuls w którym momencie jest tłok w gmp i zapodaje iskre i nie powinien obcierać
Post: 09 gru 2012, 15:58
a jaki powinien być pomiędzy nimi odstęp ?? Jaka może być przyczyna że nie mam iskry a zapłon jest nowy ??
I jeszcze jedno.
Z mojego oryginalnego zapłonu z impulsatora wychodziły dwa kable a cały zapłon był na 5 kabli tz jeden pin z trzema wtykami i 2 osobne kable, a w tym nowym jest tak że z impulsatora wychodzi jeden kabelek różowy i również jest 5 kabli razem tz jeden pin z trzema wtykami i 2 osobne kabelki. Czy może to tak być czy nie ??
Zapraszam !!!!
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 16:32 przez kamilo081, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2012, 19:45
f5
Zapraszam !!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
