Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:29
Post: 01 wrz 2009, 17:44
Post: 01 wrz 2009, 20:06
Bierzesz strzykawkę wysysasz z zbiorniczka wszystko co tam masz zalewasz nowy i jeździsz ... jak zassiesz do przewodów i ten stary w nich zostanie to nic się nie stanie ..
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 02 wrz 2009, 13:41
Polecam zajrzeć do instrukcji w skuterze kymco super9 tam jest opisane krok po kroku jak to zrobić :P
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 02 wrz 2009, 13:51
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Trochę komplikujecie, strzykawką nie wyciągniesz wszystkiego płynu.
Najłatwiej jest odkręcić opaskę zaciskową na najniżej położonym wężu, czyli przy pompie wody. Płyn spłynie zarówno z silnika, jak i z chłodnicy. Tylko przy spuszczaniu płynu, odkręć korek wlewu, łatwiej spłynie płyn, bo nie będzie się robić podciśnienie.
Po spuszczeniu płynu, załóż wąż i dokładnie dokręć opaskę zaciskową.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 wrz 2009, 13:55
ale przy napełnieniu jak odpowietrzyć układ chłodzenia? i podczas całego zabiegu nie uruchamiać silnika nawet na chwile?
Post: 02 wrz 2009, 14:00
Po zalaniu musisz odpowietrzyć, poczytaj w tematach jak to się robi, chyba w poniedziałek o tym pisałem. Silnik uruchom dopiero po nalaniu płynu.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 14:00 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 14:30
gdzieś kiedyś ktoś pisał że nalać płyny do zbiorniczka i nie zakręcać korwa zlewu i niech skuter pochodzi pare minut na wolnych obrotach, bo w minareli jest odpowietrznik kolo świecy z tego co mi wiadomo
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 02 wrz 2009, 14:50
W instrukcji jest napisane żeby spuści poprzez ten wąż przy pompie zalać nowego płynu i po 2 obrocie wiatraka wyłączyć silnik oO . Już sam nie wiem o co tutaj chodzi .. znowu w drugim punkcie jest napisane ,że po zalaniu silnika płynem trzeba odczekać 2-3 h ..
www.skuter.org!
