Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:51
Post: 09 gru 2012, 21:11
Chodzi o to czy go jeszcze produkujom bo nie moge tego nigdzie znależć :( i czy jeśli nie produkują to jakim moge go zastompić???
Post: 10 gru 2012, 15:22
Pojazd: znowu SR Custom
prawie to samo co malossi czerwona
SR CUSTOM
Post: 10 gru 2012, 15:44
Jeszcze jedna sprawa mam cyl stage6 Streetrace wario hebo ng rolki 5,5 g wał polini gażnik 17,5 dysza 72 zawór membranowy Tec Sport wydech seria i jakieś sportowe sprzęgło v-max na tych częściach to 105 licznikowe i jak ruszam mulik taki mały do 20 potem rakieta i potem od 60 do 70 mulik a jak oglondałem niekture roxy albo sr na sporcie to na jedno chodzi o to jaki docisk sprężynki i rolki rzeby ją na jedno rwało ????
Post: 10 gru 2012, 16:02
zmień wydech i daj twarde sprężynki sprzęgła, lżejsze rolki i docisk ten malossi :P
SR CUSTOM
Post: 10 gru 2012, 16:41
Stage6 czerwone - twarde Stage6 medium i rolki 3,5 co o tym myślisz ???? A zmiana wydechu nie wchodzi w gre miałem pro replice i nie mogłem wyregulować leciała ledwo co 70 a i czy czerwone sprężynki stage6 Torque Control pasują do każdego sprzęgła ????
Post: 10 gru 2012, 17:25
s6 nie pasują bo są krótsze, idzie je założyć ale będą bardzo twarde, widzę że nie umiesz regulować ale ten zestaw co podałeś myślę że będzie dobry :P tylko sprężynki inne
SR CUSTOM
Post: 10 gru 2012, 17:28
To jakie sprężynki proponujesz ????? I roleczki gitara bedą czy może lepiej celować w 4 g???
Post: 10 gru 2012, 18:17
sprężynki polini +50 a rolki trudno powiedzieć :P najlepiej kupić testowe i wtedy zobaczyć, jak nie chcesz się w to bawić to daj 3,7 :P :P :P
SR CUSTOM
Post: 10 gru 2012, 20:43
THX wielkie
