Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:20
Post: 09 gru 2012, 15:21
Witam. Mój skuter jak jest zimny to odpala na strzała i ładnie idzie, a jak przejade z 3-4 km to ma "muła" i jak odpalam to muszę dać gazu i trochę pokręcić. pali ponad 5 l na 100 km, a v-max to 45-50 km/h ; / ok. 1500 km temu wymieniłem cylek, tłok, pierścienie i uszczelki, a tydzień temu zawór membranowy. działo się tak już od jakiegoś czasu i palił tak dużo to wymieniłem ten zawór, ale niestety nic się nie zmieniło ; / przynajmniej jeszcze nie dostrzegłem zmiany ; / wiecie co musiałbym zrobić, żeby skuter mniej palił i ładnie chodził?
Post: 09 gru 2012, 16:54
porządna regulacja i czyszczenie gaźnika oraz czyszczenie filtra powietrza :)
Post: 09 gru 2012, 23:03
jak będę miał jutro czas to spróbuje wyregulować :) od wczoraj skuter jak się rozgrzeje to jedzie 30 km/h i zwalnia i przyspiesza, zwalnia i przyspiesza i tak w kółko :( czego to mogą być objawy?
Post: 10 gru 2012, 15:26
Pojazd: znowu SR Custom
u mnie pomogła zmiana paliwa i oleju na lepsze :P
SR CUSTOM
Post: 10 gru 2012, 21:56
dziś wyczyściłem gaźnik i filtr powietrza i mam takie pytanie, czy przy regulowaniu ga
źnika śrubka od składu mieszanki jest czuła? bo mi się chyba mało zmienia :/
Post: 11 gru 2012, 15:54
znaczy jak bardzo jest czuła?
Post: 11 gru 2012, 16:54
przekręcaj o pół obrotu
SR CUSTOM
Post: 11 gru 2012, 21:10
to jutro sprawdze, bo wymienie jeszcze świece i mucek i wtedy sobie wyreguluje :)
Post: 12 gru 2012, 17:20
zobacz czy z tłumikiem wszystko okk jest :D u mnie jak miałem przepalony to hrr więcej jak 35kmh nie chciał iść ;)
Mój huragan ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298904
Post: 12 gru 2012, 20:51
a moze lewe powietrze jak nie reaguje na srobke od mieszanki
Post: 12 gru 2012, 21:46
dziś rozciąłem tłumik i tam są takie okrągłe blaszki i jedna z nich jest wyrwana. :/ jutro brat mi zaspawa i zobacze czy jest coś lepiej, a może już będę musiał go wywalić :/ a jeśli skuter mi się rozgrzeje i sílnik pracuje, a skuter ciężko rusza to może to być wina sprzęgła albo dzwonu czy może sprężynek?
Post: 13 gru 2012, 0:13
sprawdź w jakim stanie jest dzwon :P pod wplywem temperatury sprężynki mogą się robić bardziej miękkie jednak nie powinny chyba, że masz jakiś szit a nie sprężynki :D a wgl to jesteś hardcorem jak chcesz jeździć po tych białych drogach :D hehe
Mój huragan ;D
Post: 13 gru 2012, 17:00
a jak powinien wygladać dobry dzwon? :) sprężynki mam serie :) fajnie się jeździ tylko muszę uważać na obroty, żeby nie zajechać maszyny :)
Post: 13 gru 2012, 17:08
teraz tak patrze na opis twojego hrr i widzę, że to mr. szopa :D a Ty już odebrałeś od wuja? :D
Post: 14 gru 2012, 12:04
no na zakretach najlepiej się jeździ w taka pogode, masz rację :D hehe jeszcze nie odebralem.. po świetach będzie robiony dopiero ;p i brawo za spostrzegawczość :D
jak na dzwonie sa przebarwienia tzn ze jest juz zużyty czy jak by to można nazwać z tego co sie orientuje ;) .. jak znajde to Ci pożyczę moje sprezynki i zobaczysz czy bedzie inaczej ;p
Mój huragan ;D
Post: 14 gru 2012, 15:50
ok ok ;D dzięki :D
Post: 15 gru 2012, 14:14
tłumik pospawany i już normalnie idzie :D jeszcze tylko musze zobaczyć jak ze spalaniem :D
Post: 15 gru 2012, 18:02
a jednak dobrze mowiłem, że przez tlumik moze tak się dziać ;) a spalanie to juz bardzie uklad paliwowy bedzie winny a nie wydechowy :D
Mój huragan ;D
Post: 28 gru 2012, 20:53
zamówiłem pompke podciśnieniową i zobacze co będzie, bo czytałem, że to może przyczyną tego spalania ;) i przy okazji pare dodatków ;)
