Dzisiaj jest 28 sie 2026, 18:40
Post: 01 wrz 2009, 20:34
Witam mam taki problem. Więc zalozylem nowy cylinder 70cc nowy wariator rolki. skuter odpala ale musze trzymać manetke do końca aby nie zgasł po 30 sek wkreca sie na obroty po czm znowu spada. Dodam jeszcze , żę pluje olejem z wydechu. (Aprilia sr 70 LC 1995 gazior)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 20:43 przez cinas623, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2009, 20:51
dysze w gaźniku zmieniałeś?
Regulacja gaznika...z benzyną popróbuj
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 01 wrz 2009, 20:55
dyszy nie zmieniałem gaźnik 21mm dellorto a dco do regulacji czy moze mieć taki wpływ aż że nie chce jeździć?
Post: 01 wrz 2009, 22:06
Może mieć i to wielki wpływ. Wyreguluj gaźnik porządnie.
Post: 02 wrz 2009, 9:53
zmien dysze bo pewnie za mala i zreguluj gaznik
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 02 wrz 2009, 10:22
Nie strzelaj, że za mała. Niech kolega sprawdzi jaką ma. Sam gaźnik jest duży to nie trzeba ogromnej dyszy, no chyba, że kupił cylek 20 KM :D
a dystans: głowica -> tłok masz odpowiedni ? bo jak nie to żadna regulacja nic nie da a skuter nadal będzie słabiutki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 wrz 2009, 10:57
jak dal za duzo uszczelek pod cyla to bedzie odprezony i bedzie przerywal ja mialem tak wlasnie...
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Pompa SSP +40
-Kopaja Stage6
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 10:59 przez bilonhg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 17:48
Dysze mam chyba 90 a cylinder zamówiłem power force cylinder głowica pierścienie zestaw uszczelek cały komplet. A dodam jeszcze że sruba od obrotów wolnych jest zakręcona do końca
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 17:49 przez cinas623, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2009, 14:24
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 88eb15a530
Zobacz ten temat, mam tak samo jak Ty i to chyba jest wina zbyt dużej dyszy
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Dell'Orto 17,5 dysza 90
- Tecnigas RSII
- Hebo NG + rolki 3,0g
- sprzęgło RMS Race Pro + niebieskie sprężynki
- Pasek Pollini Kevlar
- sprężyna centralna czarna Hebo +50
- S6 DoubleLayer
