Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:09
Post: 13 gru 2012, 14:40
Siema. Szukałem na różnych stronach jak to zrobić ale nici z tego. Jedni pisali żeby włożyć do piekarnika lub poprostu wyciąć sylikon nożem. Do piekarnika strach włożyć, żeby sie nie stopił klosz, a wycinanie sylikonu nic nie da bo lampa trzyma tez od wewnątrz.
Posiedziałem trochę i pomyślałem, że napisze poradnik jak to zrobić.
Będzie nam potrzebny nóż z ostrym czubkiem i nożyk ostry, który przetnie plastik. Przyda się też jakaś szmatka, żeby położyć na niej lampę, by się nie porysowała.
Oczywiście też nasz pacjent.
Każdy ma inny powód wyciągania tego klosza, a mój to SYF, który jest w środku :D
Podzielę to na 2 etapy. Pamiętajmy, żeby wszystko robić z wyczuciem, bo nie potrzeba wiele do pęknięcia klosza. Gdy będziemy to robić jak ja opisuje klosz wyjmiemy bez żadnej ryski ;)
ETAP 1
Żeby skutecznie przeciąć sylikon trzymający klosz trzeba pozbyć się tych plasticzków naokoło lampy. Gdy lampa jest w moto ich nie widać, a i tak do niczego są one niepotrzebne. Spokojnie można się ich pozbyć.
Żeby go wyciąć na początek będzie nam potrzebny nożyk z ostrym czubkiem. Wkładamy go między ten plastik a klosz i próbujemy się przebić na wylot.
RÓBCIE TO W TEJ KOLEJNOŚCI CO JA!!! NAJPIERW GÓRNY RÓG PO PRAWEJ STRONIE.
Gdy uda nam się przebić na 2 stronę zmieniamy nożyk na ostrzejszy, żeby przeciąć plastik wzdłóż.
Tniemy od zaczepu do rogu. Gdy nie możemy dalej rogu przeciąć poprostu odcinamy plastik, a róg zostawiamy. Powinno wyglądać to tak:
Gdy skończymy przechodzimy do środka.
Robimy to tak samo jak wcześniej, czyli od zaczepu do zaczepu. Im więcej wytniemy, tym łatwiej odejdzie klosz. Gdy wytniemy środek przechodzimy do lewej strony.
Gdy już to zrobimy bierzemy się za rogi, które nam zostały. tniemy je ile się da.
Po tych czynnościach góra powinna tak wyglądać:
Następną rzeczą są boki, które też trzeba wyciąć. Uwaga. Możecie mieć kłopoty z tymi bokami. Trochę ciężej jest z nimi, ale jak się postaramy to się uda. Tniemy od zaczepu do rogu. Z rogiem włącznie! Jak wytniemy bok to razem z resztą rogu.
To samo robimy z drugą stroną.
Został nam jeszcze dół. Tradycyjnie wycinamy plastik. Zacznijmy od lewej/prawej do zaczepu i tego plastiku po środku.
Po dokładnym wycięciu wszystkiego ze wszystkich stron, ścinki możemy wyrzucić i przejść do 2 etapu. ;)
ETAP 2
Na początek możemy schować ostry nóż.
Etap 2 polega na wycięciu dookoła całego sylikonu. Będzie nam potrzebny tylko nóż z ostrym czubkiem. Lekko podważając szkło, próbujemy przedostać się do środka lampy.
Na razie tam, gdzie są zaczepy i jest to niemożliwe te miejsca omijamy.
Tylko nie pchać tego noża za głęboko, bo porysujemy klosz od środka.
Gdy to zrobimy klosz trzyma nam się tylko w miejscach gdzie są zaczepy. Należy włożyć między szkiełko, a zaczep nóż i lekko podważając próbujemy przecinać silikon.
Jak widać klosz już lekko odchodzi. Z bocznymi zaczepami robimy to samo. Gdy skończymy, klosz powoli powinien odchodzić.
A tu już bezpiecznie zdjęty klosz.
Tym sposobem rozebrałem już 2 lampy ;)
Myślę, że napisałem wszystko zrozumiale. Na internecie nie ma poradnika jak ten klosz zdjąć, więc jest to jedyny tego typu poradnik i ZAKAZUJE go kopiować :D:D:D
Jeśli macie jakieś pytania to proszę, chętnie odpowiem. Czekam na wasze komentarze i pytania.
POZDRAWIAM SzRek06 !!!
ZAJRZYJ DO MOJEJ R6 ---> http://forum.mieloch.pl/yamaha-r6-2005-by-szrek06-t413928.html
Post: 13 gru 2012, 15:19
Pojazd: Aprilia SR50
Wszystko fajnie, tylko to co wycinasz musi tam po coś być mimo że wydaje Ci sie to bez uzyteczne. Moze ktos wie na co to ale skoro to jest to powinno byc. A samo w sobie bdb+ zdjęcia są informacje też. Pytanko mam jak rozebrałes klosz, wyjął byś soczewke na chwile? I zobaczył czy gdzies tam niema dziurek na np diode ta 5mm? Ewentualnie dał byś zdjęcia?
Post: 13 gru 2012, 15:28
Ten plasticzek to jest takie zabezpieczenie, żeby nie wyjmować klosza.
Co do soczewki, to ja jej nie wyjme, bo to trzeba tą czarną obudowe rozebrać. Od przodu jej nie wyjmę, bo jej obwód jest większy od tej obramówki ;) Na około tej obramówki te didy Ci się zmieszczą, ale od strony wewnetrznej raczej nie.
Post: 14 gru 2012, 12:57
Bardzo dobry poradnik. Dużo zdjęć i wszystko ładnie opisane ;) :mrgreen:
Post: 14 gru 2012, 15:13
SzRek06 pisze:
Raczej mi chodzi czy w soczewkach są pojedyncze dziurki po jednej od dołu czy cos. Nie chce ringów, tylko postojówki. Dobra dzieki
Post: 14 gru 2012, 15:43
Imię: Maciej
Dobry poradnik ;)
Szczerze to ta lampa lepiej wygląda bez klosza :D
Post: 14 gru 2012, 18:39
Pojazd: Aerox ;)
Qubi, kolega miał w soczewkach od sr właśnie w tym plastiku od soczewki w oby 2 miał od spodu takie dziurki na diody :))
A co do poradnika to bardzo dobrze opisany i przejrzysty;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 18 gru 2012, 0:17
Konkretny poradnik, pisz częściej bo widac ze sie przykladasz :)
Aprilia SR '98
Post: 26 gru 2012, 0:10
Odświeżam ;)
