Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:20
Post: 02 wrz 2009, 14:19
MAM PROBLEM. MOJ SKUTER JEDZIE 60KM/H GDY DOKRECILEM SROBKI DO CYLINDRA JECHAL 58KM/H WIEC COS JEST NAIE TAK Z TLUMIKIEM, WIEC ZDJELEM TLUMIK I PRZEJECHALEM SIE LICZNIK MI POKAZAL 72KM/H WIEC CO JEST???????? MAM ZAMULONY TLUMIK CZY SA W NIM BLOKADY ?????????????????
Caps off! Nie pisz dużymi literami, jest to rozumiane jako krzyk poza tym źle wygląda. No i też ogarnij się z tymi znakami zapytania i wykrzyknikami, jeden wystarczy, to że dasz ich więcej Ci nie pomoże. Zedytuj wszystkie swoje posty w tym temacie i zmień je na małe litery, inaczej temat poleci do kosza. \\ ToX
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 22:14 przez k3lm3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 14:22
a jest ślepa kiszka? możesz przeczyścić go kretem
Post: 02 wrz 2009, 14:23
tak, kiszka i nasz szanowny użytkownik Adames rozcinał 2 tłumik seryjne, w którym przy wylocie była taka zwężka czy rurka... po zdjęciu jej skuter jest głośniejszy ale za to moc wzrasta :mrgreen:
Post: 02 wrz 2009, 14:25
ŚLEPA KISZKA?? JAK MAM TO ROZUMIEC??? MAM TEZ OGARA 200 I W NIM TLUMIK ZALALEM ROPA POSTAM OKOLO 3 TYGODNI SUF SPLYNA DO WIADERECZKA A TLUMICZEK JEST SLICZNY...
Post: 02 wrz 2009, 14:28
od kolanka odstaje taki zawirowacz spalin, dodatkowa rurka ;) należy ją uciąć i pospawać dziurę :)
Post: 02 wrz 2009, 14:31
ALE TAM NIE MA DODATKOWEJ RURKI???!!
Post: 02 wrz 2009, 14:32
to może tłumik jest zatkany, odkręć go i dmuchnij wlotem przez szmate i poczujesz czy ma duży opór czy malutki
Post: 02 wrz 2009, 14:33
SZYMEK SPRÓBUJE TAK ZROBIC. A JAK BEDZIE DUZY OPUR TO CO?????? A JAK MALY TO....????
Post: 02 wrz 2009, 14:35
jak mały to dobrze jak duży to tłumik nadaje się do czyszczenia
Post: 02 wrz 2009, 14:37
CZY MOGE GO SAM WYCZYSCIC ??? A I CO Z TYM KRETEM?? A JAK MA BLOKADY??? JAK JE ZDJAC??? I CZY DA SIE WYMIENIC CALE KOLANKO OD TLUMIKA DO CYLINDREA I JAKA RURKA TO ZASTAPIC????
najlepiej to daj dokładne fotki tego wyedchu!!
Post: 02 wrz 2009, 14:38
ALE BYM MUSIAL GO ODKRECIC :/
Post: 02 wrz 2009, 14:45
boże chłopie nie pisz capslockiem bo się tego czytać nie da... ślepi nie jesteśmy :roll:
kret robi korek, nie polecam, najlepiej przepłukać rozpuszczalnikiem, benzyną czy coś w tym stylu :))
