Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 13:37
Post: 11 gru 2012, 22:29
Witam. Wpadłem na pomysł aby przerobić swojego biednego 4t na łańcuch. Sprawę kół zębatych juz mam mniej wiencej rozplanowaną. Moje pytanie jak rozsprzeglić takie cudo?
Post: 12 gru 2012, 17:10
Gra nie warta świeczki, ale są takie skutery miałem Hersteller Classic 2000E miał napęd na łańcuch, oraz w peugeocie SV50 był silnik Gunnico czy jakoś tak - również na łańcuch .
Post: 12 gru 2012, 17:51
Nie wiesz jak mozna byłoby to zrobic?
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 12 gru 2012, 17:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najprostszym rozwiązaniem było zrobić jakieś małe sprzęgło działające na zasadzie siły odśrodkowej.Jest zagraniczny projekt Yamahy Aerox w skrzyni manualnej,z tym,że tam wykorzystali bodajże oryginalne podzespoły skrzyni od am6.
Post: 12 gru 2012, 18:27
Sprawę sprzęgła najprościej rozwiązać tak jak jest-sprzęgło odśrodkowe.
To jest gra nie warta świeczki, bo musiała by tam być jakaś skrzynia biegów.
RoQs pisze:
Post: 12 gru 2012, 19:13
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Wilczek, Przypatrz się budowie chińskich quadów 110, chyba że nie o to chodzi ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 gru 2012, 20:07
tam masz most ktory przenosi moment
Wpadaj do mnie:
Post: 12 gru 2012, 21:05
Poco kombinować sprzęgło zostawić to co jest tylko łańcuch musiał by pracować w oleju albo przynajmniej być smarowany często czego żadne sprzęgło odśrodkowe nie przetrawi. Ogólnie do zrobienia tylko po co ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2012, 6:56
Pasek się slizga, peka nie przenosi dobrze mocy.
Wpadaj do mnie:
Post: 13 gru 2012, 14:58
Pasek to raczej nieodzowny element przekładni CVT. Montując łańcuch stracisz przełożenie, pozostaje Ci tylko montaż skrzyni biegów. Kup po prostu solidny pasek to nie będzie pękał. A to, że się ślizga jest jakby wliczone w pracę tej przekładni.
RoQs pisze:
Post: 13 gru 2012, 15:22
Pojazd: Kymco Vitality LC
Warto też się zastanowić z jakiego powodu pęka pasek. Z powodu jego kiepskiej jakości czy zużycia cvt?
Post: 13 gru 2012, 15:43
Pasek dostaje po dupie poniewaz Stuntuje i nie kupuje za 12zł... Nie bedzie tak ze obroty z wału beda przekazane na koło??
Wpadaj do mnie:
Post: 13 gru 2012, 16:18
Nawet w autach montowali skrzynie, które chodziły na paskach. Wyczynowe silniki też jeżdżą mając po 20KM i pasek daje radę.
Silnik najlepiej pracuje w jakiejś określonej partii obrotów, dlatego właśnie wymyślono skrzynie biegów. Sam stunt ma raczej mały wpływ na pasek. No chyba, że źle wyregulowałeś napęd, sądząc że łatwiej Ci będzie stuntować.
RoQs pisze:
Post: 13 gru 2012, 16:24
Własnie mam zrobione ze ladnie lapie na kolo... jeszcze w 4t.. Moze jak zastosuje grubszy pasek to zmniejszy się Slizganie?
Wpadaj do mnie:
Post: 13 gru 2012, 21:44
W skuterze śnieżnym 1000ccm 2t też jest pasek i to taki sam jak w skuterku tylko że większy i też ślizga a jakoś daje radę w 3-4s do setki.
Pozdrawiam
Post: 14 gru 2012, 18:40
tylko pojemnosc inna
Wpadaj do mnie:
Post: 15 gru 2012, 12:02
Wilczek pisze:
Nie możesz zastąpić części przekładni cvt łańcuchem ! Niech skuter pozostanie skuterem !
