Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:44
Post: 01 wrz 2009, 19:04
Siema chciałbym się dowiedzieć czy wariator od Aeroxa będzie pasował do "Black Edition"
Czy konieczne są jakieś przeróbki? :)
Z góry dzięki ;)
Post: 02 wrz 2009, 14:56
co to jest ta czarna edycja? czy chodzi tobie o skuter Longjia Excatly? jak tak to nie będzie
Post: 05 wrz 2009, 10:46
zobacz jaka masz średnice wału, jak 16 mm to będzie pasował.
Post: 05 wrz 2009, 20:26
rox ma 16mm longija tez ma 16mm tylko bedzie trzeba lekko przetoczyć tulejkę
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 06 wrz 2009, 9:05
Łukasz16, Od kiedy rox ma 16mm :lol: Rox ma 12.8mm Longja ma 16 i o co ci z tym black edition chodzi ? O wydech Yasuni ?
Post: 06 wrz 2009, 9:18
Pierwsze słyszę, żeby aerox miał srednicę wału 16mm. On ma 12,8. Ale zazwyczaj się mówi, że 13mm.
Fotki z prac:
Post: 09 wrz 2009, 13:59
Z tym że teraz te nowe silniki chińskie(nie wiem czy Longija akurat) są praktycznie idealną kopią silnika Minarelli(mają te same wymiary, nie mylić z osiągami!). W każdym razie w Quantumie wał ma np. 13mm, tak jak w Minarelli, sworzeń też jest jak w Minarelce 10mm. Chyba w Longiji jest ten sam silnik co w np w Zippie itd. tak więc teraz jest to trochę inaczej.
Post: 09 wrz 2009, 15:17
ja w zumico aion (longija) mam wał 12.8mm i podobno sworzeń 10mm ale jutro będę miał perwność bo zamówiłem cylinder poliniego 70cm i jutro ma u mnie być.jak ściągnę stary cylinder to dam znać.
Post: 15 sie 2010, 18:25
szwedo22,
szwedo22 pisze:
Black edition to zwykła Longjia Excatly tylko ze jest cała czarna :wink:
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 15 sie 2010, 19:09
patrz na date !!!! nierozkopuj staryhch tematów
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
