Dzisiaj jest 11 lip 2026, 20:30
Post: 12 gru 2012, 19:41
z racji takiej że będę zamawiał w styczniu części do warsztatu do regulacji napędów to chciał bym żebyście doradzili co jeszcze kupić, z czego zrezygnować, co usunąć itp itd :)
wstawię listę jaką sporządziłem i będziemy myśleć co i jak :P
piszcie co jeszcze warto mieć na warsztacie, co jest zbędne. wszystkie informacje są cenne :)
w obecnej chwili suma wynosi 871zł i delikatnie można ją zwiększyć ale nie dużo bo budżet mam ograniczony jeszcze innymi wydatkami :/
dodam jeszcze ze jak ktoś jest z moich okolic to jak będę zamawiał części to mogę coś komuś zamówić a biorę z hurtowni to ceny są dużo niższe. zainteresowani pisać na PW :)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 19:42 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2012, 20:01
Imię: Maciej
Weź dysze oraz możesz wywalić ściągacz - zrób sam ;)
Post: 12 gru 2012, 20:16
dyszę zamówię na allegro. miałem brać zestaw chyba motoforce (nie pamiętam dokładnie) 72 sztuki tylko że koszt 230zł a trzeba kupić 5mm i 6mm czyli 460zł xD trochę za dużo :D a ściągacz kupię bo nie lubię mieć robionych rzeczy. dobre są ale jak się używa tylko dla siebie. z narzędzi praktycznie nie mam wcale takich robionych. po 2 ludzie jak przyjadą to też inaczej patrzą jak masz narzędzia kupione a jak robione, nie mówię tylko o naprawach skuterów tylko raczej o samochodach :D
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 20:21 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2012, 20:21
Imię: Maciej
bart1aerox100, ja do zestawu już nic nie dodam ;)
Post: 12 gru 2012, 20:31
a sprężynki ?, sprężyny wystarczy waszym zdaniem jak wezmę tylko z s6 czy wypadało by jakieś jeszcze ? top racing'a wcale nie brałem pod uwagę ale zostaje jeszcze np malossi. cena sprężyn dociskowych (zółta,czerwona,biała) do minarelli jest niższa niż s6, bo są 10zł tańsze na sztuce
natomiast malossi (zielona +60, fioletowa +82, niebieska +106) do silnika pg są minimalnie droższe od S6, i teraz takie pytanie. zostawić S6 czy brać inne ? :D
Post: 12 gru 2012, 22:05
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
bart1aerox100, stage6 - ta firma ogólnie droga jest, malossi tańsze, a równie dobre; mam i polecam ;)
Co do blokady tłoka to zrobisz ją w 3-4 min sam, ze starej świecy, więc się nie opłaca ją brać ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 gru 2012, 22:31
to zamiast stage 6 dla miny wziąć malossiego (białą, żółtą i czerwoną) ? czy zostawić zamówienie jak jest ?
Przemek051195 pisze:
To ma być profesjonalnie a nie domowa fuszerka. Chciałbyś aby w renomowanym serwisie np. Yamahy blokowali ci tłok starą świecą ?
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 12 gru 2012, 23:28
pawelvivacity, ale co za różnica między dwoma blokadami?
Za jedną płacisz kase, a drugą masz za darmo; a co się może stać jak dasz swoją blokadę? Nic !
Ja tak odkręcałem już setki razy i nic;
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 23:29 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2012, 0:12
Pojazd: Keeway Matrix <3
Przemek051195, tu już nie chodzi o 15 czy 20zł tylko o wizerunek warsztatu (przyjedzie jakaś osoba na regulację, zobaczy, że używają tam profesjonalnych narzędzi to gdy komuś coś się stanie ta osoba ich poleci) :wink:
bart1aerox100, co do regulacji to jeszcze dysze ale pisałeś wcześniej więc już chyba nic :)
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 13 gru 2012, 12:02
blokada to koszt 12zł więc nie majątek a robioną to można mieć w domu a nie na warsztacie :P
Post: 13 gru 2012, 13:17
Pojazd: Kymco Vitality LC
Osobiście bym zrezygnował z rolek testowych i zamówił normalne. Jak wyregulujesz napęd to będziesz musiał klientowi zamawiać od razu rolki, do samych rolek dochodzi przesyłka, czas itd. Lepiej mieć normalne, wyregulować, wsadzić i gitara, a przy okazji je domówić.
Post: 13 gru 2012, 18:23
tylko że kupując normalne rolki wychodzi drożej chyba że np. jakieś motoforce bym miał po ok 13.5-14zł opakowanie. tylko pozostaje jeszcze kwestia ich jakości ... i rolki testowe mam elegancko w pudełku, nie gubią się , mieszają itp itd :/ ostatnio też nad tym myślałem ...
Post: 13 gru 2012, 18:28
Imię: Maciej
bart1aerox100, motoforce są dobre ;)
Post: 13 gru 2012, 18:34
skoro tak to wypierdzielam te testowe zestawy a biorę te po te 14zł i bezpośrednio będę mógł sprzedawać po ok 25zł :D zaraz wstawię jakie są dostępne rozmiary i coś razem wybierzemy :)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2012, 18:36 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2012, 18:37
Imię: Maciej
bart1aerox100, ja mam rolki chińskie po 5,5zł i nie są złe ;D
A brałem je jako testowe :D
Post: 13 gru 2012, 18:54
coś z tego trzeba wybrać :D ok 12 sztuk każdego rozmiaru :D
