Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 3:19
Post: 13 gru 2012, 18:25
Siema wszystkim, mam problem z moim aeroxem a mianowicie na wakacjach tego roku wjechałem aeroxem na nie wielki krawężnik a w konstekwencji urwałem tłumnik przy samym cylindrze, więc oddałem go do mechanika aby ten wymienił mi na nowy, tłumnik został wymieniony tzn. kolanko zostało kupione a reszta była od starego tylko go przyzpawał i myślałem że będzie tak jak wcześniej, niestety jak się okazało motor stał się słabszy, pod górke jedzie 10km/h mniej po prostej bardzo długo się rozpędza i chciałem zapytać jakie mogą być powody tego że gorzej jedzie ? Motor ma wszystko seryjne !
Proszę o jakąś odpowiedź
Z góry dzięki ... !
Post: 13 gru 2012, 18:28
Może za bardzo ugiął to kolanko. Albo jest z cieńszej rury zrobione.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 13 gru 2012, 18:33
Pojazd: Zip II , Free
Chodzi o to że tłumnik ma inne właściwości od tamtego (jest mocniejszy) jeżeli masz serie to teraz musisz regulować napęd czyli rolki i sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 13 gru 2012, 18:47
Pojazd: Aerox
wyreguluj napęd. wsadź twardsze spręzynki sprzęgła i rolkami sie pobaw ;)
Post: 13 gru 2012, 18:57
Dzięki za rady ;) :lol:
