Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Aprilia RS
Post: 13 gru 2012, 19:29
Nie wiem czy to w dobrym dziale ale zadam tu pytanie
http://tablica.pl/oferta/nowy-tlumik-do ... 42e3f;r:;s:
jak takie coś zamontować? trzeba ucinać dyfuzor? bo on zakończony jest takim rozszerzeniem do którego można przykręcić końcówkę tłumika ale akurat nie ten tłumik
Czy w ogóle opłaca się to kupić?
Post: 13 gru 2012, 20:20
Po prostu odkecasz / ucinasz końcówkę którą posiadasz i montujesz tą :cool:
Post: 13 gru 2012, 20:27
ale wtedy to nie będzie idealnie stykać słyszałem że trzymając się na takiej gumce często tłumik wypada z dyfuzora po za tym w wydechu nie powinno być żadnego luzu czyli ten tłumik odpada
Post: 15 gru 2012, 23:02
możesz spróbować silikonem wysokotemperaturowym podkleić,zawsze coś pomoże. A po co wymieniasz samą końcówkę?
Post: 16 gru 2012, 11:34
bo mam w złym stanie a na cały wydech z dyfuzorem mnie nie stać :|
Post: 16 gru 2012, 11:40
Pojazd: Rieju
Biskup Śmierci pisze:
Wydmucha więc się to nie opłaca, zmierz suwmiarką u siebie ile masz i na końcówce której chcesz kupić jak da rade to migomatem ładnie to można wspawać albo jakaś metalowa obejma jak będą zachodzić na siebie.
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 16 gru 2012, 16:45
Patryk1996 pisze:
Miałem silikonem tuż przy cylindrze złapany wydech,aby nie pluł niespalonym olejem. I wytrzymało 2 lata,aż do wymiany wydechu. Skoro przy cylku wytrzymało,to tym bardziej przy końcówce da sobie radę,gdzie temperatura spalin nie jest tak wysoka........
Post: 16 gru 2012, 23:18
Pojazd: Rieju
Wszystko zależy też od szczeliny.
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
