Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:24
Post: 13 gru 2012, 20:35
Siema, kupiłem używaną pro replice, jest w dobrym stanie itd kolanko ma przebariwone na filetowy od temperatury . Jak czytałem dużo opinii i tak dalej to bedzie dobry wydech pod 70, ale nie piszę tu w tym celu. Mianowicie chodzi mi o to, że wydech ten nie pasuje do Kymco S9 z tarczami z tyłu jest strasznie blisko lub nawet dotyka tarczy . Chciał bym się zapytać czy jest taka możliwość i czy można np. Rozgrzać bardzo mocno kolanko i je troche odgiąć tak aby wydech był dalej od tarczy . Mój tata ma odpowiedni sprzęt palnik itd. Chciał bym się zapytać czy po takiej operacji wydech będzie normalnie funkcjonował czy straci swoje wartości, czyli straci to moc co ma dawać , bo w chodzi w role jeszcze przespawanie kolanka ale to chyba gorsze wyjście .
- Czy można rozgrzać i wygiąć(przygiąć, troche wyprostować, zmniejszyć kąt zagięcia) kolanka ?
- Czy wydech bedzie normalnie funkcjonował ?
Sory za rozpisanie się .
Kymco S9 Tuning <----Wbijaj
Chopper Łoś > SkyTeam > Derbi Senda SM 125 > Kymco S9
Post: 14 gru 2012, 15:33
Ludzie pomóżcie bo koniecznie musze wiedziec dzis .
Post: 14 gru 2012, 20:51
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Nic się nie stanie ja kiedyś też taką operację robiłem że odciąłem i przyspawałem po odgięciu z 1-2 cm i żadnej różnicy nie było tylko jak będziesz to robił to przetnij na kolanku na spawie do połowy i lekko odegnij a potem przyspawaj ubytek wsadź tam kawałek drutu i nalej spaw a powinno się trzymać :)
