Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:17
Post: 07 gru 2012, 19:03
Siemka czy naprawde wskazane jest wymienianie łozysk pod cyl malossi sport 70.
skuta bd raczej robił na predkosc wiec az tak wysokich obr. krecic nie powinien. czy ktos zakładał sporta bez wyminy łozysk ??
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 07 gru 2012, 19:34
To zależy do jakiego silnika , i ile mają przebiegu te łożyska .
To tak wstępnie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 07 gru 2012, 20:03
No silnik P/G od strony wariatora jak ruszałem to nie było czuc luzu. A na przykład jak bym wsadził ten cylek a łozyska po jakims czasie by nie ogarniały to jakie bd objawy itp cos moze z cylkiem sie stac ??
Post: 07 gru 2012, 20:11
Pojazd: Piaggio Zip I
gruszkowaty, lepiej nie kombinuj.
Wyjmij łożyska i uszczelniacze i jedź do sklepu/hurtowni z łożyskami a tam SKF C4 metal będziesz miał max za 70zł. więc szkoda zniszczyć cylinder za 444zł;p
Na mielochu są łożyska SKF C4 Stage6 gdzie płacisz 150zł za wszystko ale pudełko kosztuje w tym ok 70zł;[ więc lepiej jechać do hurtowni.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 07 gru 2012, 21:11
Chodzi mi raczej o robocizne,a kasy na mechanika nie mam zbytnio.
CZEKAM NA DALSZE KOMENTARZE
Post: 07 gru 2012, 21:33
To tak wstępnie .
x2
Zipek93 pisze:
x2
Post: 12 gru 2012, 22:40
Ja na streetrace zrobiłem już ok 4k km i jak narazie wporządku ale raczej zimą pójdą do wymiany :?
Nie mam blokad w skuterze więc wiem co to tuning dzi*ko!!!
Moja apka zobacz:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1411806#1411806
Post: 13 gru 2012, 15:04
gruszkowaty pisze:
Żaden dwusuw nie osiągnie przyzwoitej prędkości, tym bardziej z tak małej pojemności nie kręcąc wysokich obrotów.
Pokażcie mi proszę, gdzie można kupić łożyska 20x52x12 taniej niż w kompletach s6, TR itp. Takie łożysko na koszu z poliamidu (waszego teflonu) kosztuje ok 70zł za sztukę, z dostępnością uszczelniaczy przyzwoitych marek też bywa problem.
Jak nie masz na mechanika to nie masz też co się bawić w tuning. Chociaż z dobrej strony do tego podchodzisz w sensie jakości pozbierania silnika do kupy. Nie jeden woli złożyć "z młota" i jeździć.
RoQs pisze:
Post: 13 gru 2012, 16:59
jakie są objawy rozsypania łożyska?
ja raz zapomniałem oleju dolać do dozownika a miałem lampke spaloną w dozowniku to rozsypały mi sie obręcze co trzymają kulki i poszło na tłoka. Tłok spuchł i go całego zdziurawiło..
Post: 13 gru 2012, 20:03
kuli dojdą do cylindra, tłok do wymiany, cylinder zależy od rys, a czasem może pęknąć wał:[
ps. Mój 200 post^^
Post: 13 gru 2012, 21:20
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Kuzyn też montował Malossi Sport bez zmiany łożysk
Po 1500km od zamontowania powstały duże luzy na łożyskach
Dodam że miał ten cylek przy serii wydechu
Silnik przed montażem cylindra miał 10000km przejechane na seryjnym osprzęcie
Więc ja radzę wymianę łożysk od razu :wink:
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 13 gru 2012, 22:57
Booyaka pisze:
własnie miałem to pisac to nie minarelli p/g ma łożyska nie typ, najtańsze w miare dobre to NTN 100 zł za komplet z uszczlniaczami
jesli sinik ma poniżej 10 k to możesz zakładac sporta i seryjne powinny wytrzymac i z resztą łożyska nie sypią sie z dnia na dzień tylko słychać wyraźny szum
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 14 gru 2012, 7:13
http://allegro.pl/lozyska-skf-metal-usz ... 09867.html
http://allegro.pl/lozyska-skf-teflon-us ... 11361.html
masz do wyboru, to jest komplet p/g i skf'a
Post: 14 gru 2012, 19:45
Panowie czym się różnią łożyska metalowych od teflonowych ?
Słyszałem że teflonowe łożyska w razie rozpadu wywalają kuleczki w strone uszczelniacza , ale widze że są tańsze , więc jak to z nimi wgl jest ?
Post: 14 gru 2012, 22:52
Ja mam 22k malossi sporta od 5 tysięcy km i nie szumią nawet.
