Dzisiaj jest 23 sie 2026, 7:14
Post: 14 gru 2012, 21:03
Witam . Czy sprzęgło Tec Evo Racing wytrzyma przy racingu ? czy pojeżdżę chwile i sie rozsypie ? :wink:
Post: 14 gru 2012, 21:13
pawelo688, Wytrzyma , maiłem przy evo , ale zainwestuj w coś lepszego .W tym sprzęgle lubią sie łamać śrubki od regulacji naciągu sprężynek :/
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 14 gru 2012, 22:26
pawelo688, wytrzyma wytrzyma ja też mam w evo to sprzęgło i śmiga na razie :wink:
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 14 gru 2012, 23:09
W co innego ? Tzn. jakie konkretnie było by najlepsze do racinga ?
A konkretnie mój setup to :
Cylek Motoforce Racing 70
Wydech Stage6 Pro Replica (za niedługo Jasiek C16/21)
Wario Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 21mm
Stożek Malossi E13
Dzwon sprzęgła S6 Wingcooler
Pasek Polini kevlar
Przeciwtalerz Malossi MHR
Wał Top Racing Evolution NG (Łożyska wału Stage6 Metal)
Łożysko igiełkowe Stage6
Ostatnio zmieniony 14 gru 2012, 23:10 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2012, 23:21
s6 t/c : ) 350zł ale wartoooo !
Post: 14 gru 2012, 23:41
a zwykłe S6 sport pro da dużo mniej niż T/C ?
Post: 15 gru 2012, 11:08
pawelo688, To już lepiej Tec Evo Racing niż S6 sport pro.
Poszukaj dobrej używki S6 TC za 200zł powinno być coś ładnego :wink:
Post: 15 gru 2012, 12:08
Stage 6 t/c szukaj, bo warto
Post: 15 gru 2012, 16:32
Okeej . Dzięki wielkie :D . A to będzie dobre ? I będzie pasowało do P/G ? http://tablica.pl/oferta/sprzeglo-stage ... 4341f;r:;s:
I jeszcze jedno pytanie . Czy Wariator Stage6 R/T byłby lepszy od Multivara ? Prosze o szybką odpowiedź ; ))
Ostatnio zmieniony 15 gru 2012, 16:45 przez pawelo688, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 gru 2012, 18:10
pawelo688, Pasuje do p/g , ale nie jest warte 200zł chłopie , niezbyt dobry stan tego sprzęgła poszukaj czegoś innego
Przebieg 50km no bez ściemy ale okładziny u mojego kumpla po przebiegu 5 tyś wyglądają lepiej :wink:
Co jak co , ale 50km przebiegu to to na pewno nie ma.
Tak wario r/t jest duzo lepsze od multivara.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2012, 18:12 przez Bela, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 gru 2012, 18:46
ok . Dzięki wielkie ; )
Post: 15 gru 2012, 19:42
Pojazd: Aerox
Nie wiem jaki jest rozmiar sprzęgła w P/G, ale jak 107mm to łap linka :)
http://allegro.pl/stage6-torque-control ... 52959.html
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 15 gru 2012, 20:38
W P/G jest 107 ;) . W minarelli też jest 107 . Czyli np od miny moge spokojnie kupować sprzęgło czy trzeba będzie coś przerabiać ? ;)
Post: 15 gru 2012, 21:40
pawelo688, Spokojnie bedzie pasować , ale dzwon niestety nie pasuje :wink:
Ostatnio zmieniony 15 gru 2012, 21:40 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2012, 22:00
ok. Dzięki . Jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu ;) . Jak jest malutki wżer na na gładzi cylindra to może mieć to jakiś wpływ na to że skuter kręci 11-13tyś obrotów a ledwo co rusza a v-max to 55 km/h ? :)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2012, 22:02 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2012, 14:20
pawelo688 pisze:
Prędzej masz niewyregulowany napęd, tak poza tym to co ty masz za wydech/cylinder że takie obroty jak do evo..
Post: 16 gru 2012, 14:52
Cylinder Motoforce Racing 70 a wydech Stage6 Pro Replica . Ale na wiosne kupuje jakiegoś Jaśka albo C16 albo C21 ; )
Post: 16 gru 2012, 15:03
wyreguluj napęd bo przy tych obrotach ten wydech już nie ma tej mocy, ustaw do na około 9k rpm/min
Post: 16 gru 2012, 15:37
jakie rolki sprężynki i centralke dać ? ;) Teraz mam założone : rolki 6.3g , sprężynki twarde Top Racing , Centralka +22 Top Racing ; )
