Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:44
Post: 15 gru 2012, 20:19
Witam, zna ktos moze sposób jak wybic te tuleje na silniku, które są przy mocowaniu do ramy? Próbowałem już chyba wszystkiego począwszy od wybijania ich młotkiem gumowym, poprzez podgrzewanie ich opalarka, ale niestety nic nie skutkowało :/ Jak macie pomysł jak się ich pozbyć to piszcie, z góry dzięki, pozdrawiam :-)
Post: 15 gru 2012, 20:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Chodzi Ci o tulejki wahacza? Musisz je po prostu wybić.Nie musisz zwracać uwagę na to,że się pokrzywią - i tak są wyeksploatowane.Bierzesz kawałek jakiejś rurki mniejszej średnicy od tulei,przykładasz ją do niej i młotkiem wybijasz.Jeśli nie dało by rady (chodź musi) to bierzesz płaski śrubokręt i pod kątem od góry ją wybijasz.Musisz przy tym bardzo uważać,żeby nie porysować karteru.
