Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:33
Post: 16 gru 2012, 12:10
Siemanko,
Zimowe mody czas zacząć więc kombinuje też coś z plastikami , a że pod spodem są one extra klejone i niezła mozaika jest z nich to kieruje pytanie do Was ,a więc : Macie jakiś pomysł jak je doprowadzić do normalności ? - Bo jestem w jakiś takich naprawach zielony. Nie wiem czy zaatakować to szpachlą potem papierem ściernym czy jak.
emerica.
Post: 16 gru 2012, 12:27
Pojazd: Aerox ;)
przejedź jakimś grubym papierem na początek, jak nie zejdzie do gładkiego to szpachla ;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 16 gru 2012, 12:28
Yyyyyy a po co chcesz szpachlować środek ? skoro tego nie widać i to ma trzymać dobrze miejsce klejone a nie wyglądać ? Tutaj nie ma lakier więc nie wiem w czym problem .
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 16 gru 2012, 12:38
Jaworek ,dlatego bo chce żeby one wyglądały normalnie ,a nie jak po wypadkowe x100. Więc bez offtupu.
emerica.
Post: 18 gru 2012, 13:00
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
emeerica, Wiec kup nowe i po problemie! Nic z tym nie zrobisz.
Post: 18 gru 2012, 18:57
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
co za debil zaklada taki temat :D takie tematy to odrazu ban 2x powinien byc ! :D
Racja,ale tym razem dostaniesz jednego
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 18:22 przez aduki1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2012, 19:30
Pojazd: MBK Booster Full BCD
aduki1234 pisze:
Po co obrażasz ? :roll: Po to jest forum, żeby się dowiedziec co i jak.
Post: 19 gru 2012, 20:06
@ Sklosik
Uwierz ,że da się to naprawić.
@Aduki
Słowo "debil" możesz używać do swojej matki ,a nie do mnie. Po to jest forum żeby się spytać chyba ,nie ?
Post: 19 gru 2012, 23:27
Pojazd: Aerox
Papier ścierny, powinno zejść.
Ale po co, od środka? :O :O :O
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 20 gru 2012, 11:25
bo takie banalnych pytan sie nie zadaje . zaraz znajdzie sie ktos ktory zapyta jak odkrecic koło ;/ . Słuchajcie młodzi zamiast pytac to idzcie do garaz pogrzebac przy swoich maszynach lub wezcie literature i poczytajcie o mechanice troche :)
Post: 20 gru 2012, 14:37
Wywal ta szpachle , oddaj do spawania plastików
http://www.sqtery.com/yamaha-aerox-targos
Post: 20 gru 2012, 16:44
Aduki po to jest to forum ,żeby zasięgnąć rady czy szpachlą ,czy matą szklaną z żywicą ; ) Targos tu nie ma nic do spawania tylko plastiki są nie równe,niczego tu nie trzeba kleić ani nic...
Post: 20 gru 2012, 19:53
Po chu* się spinacie, ja się pytam???
Wy geniusze wyjaśnili byście co i jak a nie spinacie się, jakie Wy to kozaki nie jesteście,,,
Bierzesz w łape papier P300 i jedziesz po całym wnętrzu, wyrównaj całą powierzchnię wewnątrz, następnie weź P800 i przetrzyj środek tak aby było jeszcze bardziej gładkie...
Później wyczyść całą powierzchnię, weź podkład-czarny spray-bezbarwny i gotowe.
Szpachli nie dawaj bo to bez sensu, narobisz sobie tylko więcej roboty, a jak nie masz o tym pojęcia to w ogóle...
Post: 20 gru 2012, 21:12
Pojazd: Aerox ;)
Po co go pytacie go po co od środka? to nie jest skuter w ktorym nie widać srodka plastików tylko Sm i widać plastiki również od środka.
Jak pisałem wyzej spróbuj papierem do gładkiego a jak inie zejdzie to szpachli cienką warstwe dasz i bedzie dobrze ;)
Wpadnij do Roxa :)
