Dzisiaj jest 02 maja 2026, 15:16
Post: 13 gru 2012, 17:44
Witam mam pytanko czy padniecie regulatora napięcia ma wpływ na brak iskry w p/g ?I jakie są skutki padniecia regulatora napiecia i jak sprawdzić czy jest dobry ?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
nakretki na wentyle REVO
pasek DAYCO
Post: 13 gru 2012, 18:06
U mnie po odlączeniu regulatora silnik nadal pracował więc raczej regulator na iskrę nie ma wpływu. Sprawdź cewkomoduł jak możesz zamień od kogoś, a zacznij od prostszych np nowy kabel wn z nowa fajka i świecą.
Post: 13 gru 2012, 20:05
Pojazd: Piaggio Zip I
PIAGGIO_NRG_06, nie, regulator służy to tego aby nie spalić instalacji elek. a od zapłonu służy cewka i iskrownik.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 13 gru 2012, 21:07
Przy padniętym regulatorze, za regulatorem będziesz miał za duże napięcie na wysokich obrotach albo wcale go nie będzie.
RoQs pisze:
Post: 16 gru 2012, 13:13
Pojazd: Aprilia Sr R
Jak spali Ci się regulator to po jakimś czasie spali również moduł (Np od nadmiernych obrotów silnik wytworzy większe napięcie którego padnięty regulator nie zatrzyma). Natomiast spalony moduł = brak iskry.
Post: 16 gru 2012, 13:42
Domi$, no ja nie wiem?
od cewnomodułu na statorze jest inna cewka :D
a do świateł i ładowania są juz inne cewki :d
Post: 16 gru 2012, 15:07
A co mają światłą i ładowanie aku do świecy??
Post: 16 gru 2012, 15:56
regulator nie ma nic do iskry bo ona idzie z cewkomodułu który jest bezpośrednio podłączony do stratora i nie jest połączony z instalacją np.świateł
Post: 17 gru 2012, 12:23
Domi$, Przestań bzdury pisać, regulator nie ma nic do cewkomodułu. Spójrz w schemat instalacji jakiegokolwiek modelu, masz w podklejonych tematach.
RoQs pisze:
Post: 17 gru 2012, 22:34
zmieniłem cewko moduł i nadal nie ma iskry zdjelem nawet fajke i kopalem sprawdzając do ramy czy jest iskra i nic ;/ napieęcie z zielonego kabla jest bo sprawdzałem wiec chyba stator padł na to wygląda ?
co myślicie co jeszcze sprawdzić lub przyczyna może być braku iskry jak nie regulator napięcia ?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 18 gru 2012, 22:21
rozbierz skuter z tyłu z plastików i posprawdzaj czy wszędzie masa sie dobrze trzyma.
rozbierz tam gdzie jest magneto i tam pod nim jest mała kostka impulsator czy coś odkręć i zobacz czy kabelka nie przerwało .
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 22:25 przez zak23, łącznie zmieniany 1 raz
