Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:26
Post: 16 gru 2012, 15:59
panowie potrzebuje pewnej porady i bez reklamowania innych cylków. Do Pro replicy lepszy będzie zwykły street race czy street z portingiem na MHR ? bo kumpel mi mówił że pro replica może nie ogarnąć tego z portingiem i lepszy będzie zwykły co wy na to ? Z góry dziękuję za wypowiedzi
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 16:02 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2012, 16:10
Oczywiście ze po portingu będzie mocniejszy , ale na pro replice nie uzyskasz pełnej mocy streetrace :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 gru 2012, 16:48
nie rozumiesz mojego pytania. Pro street race jest najlepsyzm cylkiem pod pro replice to po 1 a po 2 chodziło mi o to czy skuter z pro replica lepiej pójdzie na zwykłym streecie czy po portingu na MHR
Setup:
Post: 16 gru 2012, 16:52
Pojazd: Aprilia SR
Lepiej pujdzie na zwykłym streecie, a po portingu może być za słaby .
Post: 16 gru 2012, 17:13
nie wiem jak wyobrażasz sobie port na mhr gdzie jest dzielony wydech xD chyba z tekturki zrobisz dzielenie ;) choc jak by nie patrzeć cylinder po jakim kolwiek portingu będzie mocniejszy niż wyszedł z fabryki
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 16 gru 2012, 17:42
Salezjanin28, To chyba Ty mnie nie zrozumiałeś, bo ja Cię zrozumiałem .
Streetrace po portingu będzie mocniejszy niż streetrace przed portingiem .
Oczywiście w obu przypadkach z pro replica . Aleee po portingu na pro replice nie wykorzystasz pełnej mocy cylindra ...
z tym mhr'm troszke pojechałeś po bandzie :)
Post: 16 gru 2012, 18:18
a no to teraz to już czaję
Setup:
Post: 16 gru 2012, 18:34
Salezjanin28, daj do kogoś kto robi porting i zaznacz że do tego wydechu ma być. Napewno wyciągną ci z niego jeszcze do 1 konika mocy na kole :)
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 16 gru 2012, 21:10
best_misiek, ale zwykłego streeta czy już po porcie ? bo chyba biore tego od kumpla ... aragon, atragon a jeśli włoże tego po portingu co wspominałem to maxymalna moc z pro replicy będzie osiągnięta ? i pójdzie lepiej niż na zwykłym streecie ?
Setup:
Post: 16 gru 2012, 21:15
Salezjanin28, tak będzie lepiej chodzić niż na zwykłym streetrece ale na pro replice nie będzie wykożystana pełna moc tego cylindra ...
Post: 16 gru 2012, 22:16
Salezjanin28, zwykłeego, jak zrobiony był pod inny wydech to jak chcesz to zmienić ??
gg:5559377
Post: 17 gru 2012, 7:50
Ludzie traktujecie porting jak jakąś cudowną różdżkę, która zawsze dodaje mocy a wcale tak nie musi być.
Po pierwsze należy zadać pytanie czym dla kogo jest porting.
Po drugie Pro Replica na bardzo wąską charakterystykę i jakiś tam "porting" robiony na pałę (bo nie wiem jak inaczej nazwać porting streeta na mhr) może się zupełnie nie zgrać a regulacja takiego zestawu będzie praktycznie niemożliwa.
Post: 17 gru 2012, 12:45
stem, dobrze gada!
Malaguti f10
Post: 17 gru 2012, 12:54
Pojazd: 200+
Porting przeprowadzany był przez Redusa . Kanały ; okna płuczące i ssące są zrobione na wzór Mhr replicy , a kanał wydechowy pod Yasuni C16.
Rox nawet przy 80km/h i przy podciągnięciu idzie na koło z tą C16 , więc i tak porting robił Redus więc wiadomo że jest bajka.
edit: w tym przypadku lepiej kup sobie zwykłego streeta bo pro replica jest idealna pod zwykłego streeta.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 12:56 przez Speedy3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 gru 2012, 17:11
panowie mam takie pytanie może trochę głupie ale warto zadać ... jak sprawdzić czy wał i łożyska są do wymiany ? ^^ dzięki z góry za pomoc
Setup:
Post: 20 gru 2012, 17:30
Salezjanin28, Wał jest do wymiany wtedy, jeżeli masz luzy na korbowodzie przód-tył nie na boki. A łożyska jak szumią podczas jazdy, ale jak masz np z 10-15 tyś przebiegu to też trzeba zmienić dla pewności.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 21 gru 2012, 11:05
kamil1234, dzięki
Setup:
