Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:52
Post: 13 gru 2012, 17:06
Pojazd: Aprilia rs
Witam, jeśli zły dział proszę o przeniesienie ;p
To tak:
Mam incę spartan 2009r. W zeszłym roku troszkę w niej pogrzebałem( stickery, nowy cylek 70ccm [VM motors] nowa świeca, rolki ( włożyłem 3 po 6g bodajże) i jest problem: Jak jest zimna to poprostu rusza i wgl jak szatan, ok 85 jest v-max ale gdy się mocno rozgrzeje jest problem ; ( jest troszkę słabsza i ciężej ją postawić na koło ; ( przeszkadza mi to bo dopiero z tym zacząłem. Jeśli chodzi i cylek jestem zadowolony bo jest moc, małe spalanie, tylko przy równych obrotach ok. 45 km/h słychać metaliczny dźwięk jakby właśnie z cylindra ( no chyba że to przez dziury dolotowe w nim)
Czy może być słabszy po kilku minutach przez fabryczny tłumik ??
A noi jeszcze jedno, jeśli jadę gdzieś dalej to jest problem. Kiedy jadę równym tempem, zresztą jak reguluję gaz to też to bardzo często gaśnie nawet przy 60-70 km/h tak jakby tłok ustał w miejscu, czym to może być spowodowane ?? Z góry dzięki za pomoc
P.S Cylinder jest praktycznie nowy, ok 500 km ; )
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 22:00 przez Crash!., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 gru 2012, 23:04
A jak dotarłeś cylinder??? Podejrzewam,że tłok ci puchnie
Post: 16 gru 2012, 19:28
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Małoprawdopodobne że tłok, chyba że...
Centralke zmieniałeś? Moduł ok ?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 19:29 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2012, 20:36
Pojazd: Aprilia rs
Moduł jest ok, nówka za 170 zł ; p bo z modułem też były problemy, docierałem myślę że ok ;) bo elegancko chodzi, tylko że po kilku minutach nie jest już tak zrywny jak na starcie ; ) (Co mogę zaradzić ?)
A z tym brzęczeniem ??
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 17 gru 2012, 21:54
Masz automatyczne ssanie? Czasami takie ssanie lubi pokaprysić.....
Trudno na odległość po "brzęczeniu" cokolwiek określić. Podjedź do jakiegoś mechanika zajmującego się naprawą i spytaj,co on sądzi o owym brzęczeniu. Nie powinien skasować za poradę:D
Post: 13 sty 2013, 12:20
Pojazd: Aprilia rs
Nie ssanie nie jest automatyczne, a jeśli chodzi o brzęczenie, to może być przez to że założyłem za luźne pierścienie ?? Bo do cylindra dostałem 2 komplety pierścienie, i gościu mówił że jedne są minimalnie większe, aczkolwiek sam nie sprawdzałem i niewiem..
