Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:04
 Tytuł: Tloki Meteor
Post: 03 wrz 2009, 10:34
Witam wszystkich
Moje pytanie brzmi jak w temacie - czy mial ktos do czynienia z nadwymiarowym tlokiem meteor ( do 2t)? I czy pierscienie oba dolaczone do tloka sa identyczne?
Bo w starym (seryjnym,hondowskim) tloku pierscien blizej denka tloka jest cienszy a ten dalej jest szerszy. Tak samo rowki do osadzania pierscieni. Ten blizej denka jest wezszy a ten dalej jest szerszy. Natomiast nabylem tlok meteor do mojej hondy na pierwszy szlif. Wszystkie wymiary sie zgadzaja ale oba pierscienie sa identyczne. Tak samo rowki na nie. W sobote jade do szlifu. Doradzono mi meteora gdyz sa to tloki troche tansze z najdrozszych lub jak kto woli najdrozsze z tanich.
Czy ten tlok bedzie dobrze dzialal jesli pierscienie sa jednakowe? Czy tak ma byc?
Prosze o podpowiedzi
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 03 wrz 2009, 15:57
Wszystko będzie działać.
Post: 03 wrz 2009, 16:23
Czyli meteory maja taka konstrukcje ze pierscien olejowy jest taki sam jak ten drugi?
Bo kolega z forum mnie zaniepokoil bo tez robil szlif ale kupil tlok z rms-a i w tym tloku ma jeden pierscien grubszy od drugiego (jak w serii). A u mnie w meteorze sa takie same/.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2009, 16:24 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2009, 16:50
Jeśli to na pewno dobry tłok to będzie wszystko działać.
