Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:32
Post: 16 gru 2012, 20:57
Z racji tego że mój cylek ma już nakulane jakieś 10 tyś a w sezonie go nie oszczędzałem, to zamówiłem dziś cylek chinke 50. Bo mój już po dłuższym postoju ma problemy troszkę z odpalaniem, prawdopodobnie wina komprechy.
Zależy mi na spalaniu, no ale wiadomo swoje musi iść.
Czy z osiągami normalnymi tam nie będzie problemu, tz jak do tej pory łapie przy seryjnym cylindrze 100;) To czy ten chiński cylek po dobrym dotarciu będzie fajnie współpracował z next-r i 17,5? Mam jeszcze kilka partsów ale są mniej ważne.
Więc jak sądzicie? Przynajmniej na zdjęciach cylek wygląda dość solidnie nie wiem jak na żywo;p Może jakiś mały port? Zamówiłem dokładnie ten:
http://allegro.pl/cylinder-piaggio-nrg- ... 76492.html
Post: 16 gru 2012, 21:36
Pojazd: znowu SR Custom
to tylko china, dużo się nie spodziewaj, myślę że nie da rady lecieć te 100
SR CUSTOM
Post: 16 gru 2012, 21:48
No wsumie racja. Ale z drugiej strony, dość starannie wykonany cylinder nie powinien mocno dobiegać od orginału na którego podobieństwo jest robiony?
Post: 16 gru 2012, 22:01
nie da się porównać cylindra za 88 zł do oryginału :P po portingu, z innym tłokiem może będzie miał więcej mocy
SR CUSTOM
Post: 23 gru 2012, 23:06
Lepiej oddaj swój do szlifu.
Nie mam blokad w skuterze więc wiem co to tuning dzi*ko!!!
Moja apka zobacz:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1411806#1411806
Post: 26 gru 2012, 0:22
swap, Nie zebym Cie smucił ale mam chine 50 gaznik 17,5 i next-r i v-max 70, wszystko wyregulowane i kompresja tez dobra
