Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:47
Post: 12 gru 2012, 23:00
Witam
Planuje zmienić cylinder na 70 i chem wymienic tez łozyska wału . A pytanie jest takie :
Czy lepiej kupić łożyska Firmy Stage6 cze wystarczy założyc np, RMS lyb Top Racing ?
I czy ma być teflon czy metal ?
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 13 gru 2012, 0:05
Te łożyska w opakowaniu RMS, albo TopRacinga(nie wiem jak tu), czy RMS'a to są i tak te same łożyska firmy SKF. Ja mam metale, polecam metale.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 13 gru 2012, 1:10
oskidyn, Łożyska skf pakuje firma Stage6 ktora woła za opakowanie grubo ponad 60zł wiec , lepiej kupic RMS bo to tylko inne opakowanie a łozyska te same jak i cena mniejsza :), top racing nie wiem ale nnajtańsze i w jakosci takiej samej to bedą RMS :)
Post: 13 gru 2012, 11:51
Teflon to ściema, bierz metale z SKF o wymiarach: 20x47x14 z luzem C4 oznaczenie bodajże SKF 6204
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 13 gru 2012, 12:24
Micky pisze:
Teflon to ściema
Co rozumiesz pod pojęciem "teflon to ściema"? Uważasz, że wcale go tam nie ma? :D
Post: 13 gru 2012, 13:31
A w opakowaniu RMS są uszczelniacze Corteco czy RMS czy jakaś china??
Post: 13 gru 2012, 13:38
Uszczelniacze kok:)
Tez zle nie sa jak dobrze je osadzisz.
Post: 13 gru 2012, 15:37
Smuggler chodzi o to, że to jest chwyt marketingowy. Piszą, że jak ci się łożysko posypie to ten niby teflon sie ''ulotni'' i nie spowoduje zniszczeń. Słyszałeś, żeby komuś zawartość łożyska wleciała do skrzyni korbowej? Chyba 1/1000000 przypadków. Do tego jeżeli posypie Ci się takie łożysko to nie da o sobie znać, a metalowe wręcz przeciwnie i będziesz wiedział, że szykują się wydatki :) Ty to pewnie wiesz, ale chciałeś mnie sprawdzić :wink:
Auto-Blask
Post: 17 gru 2012, 15:11
Micky pisze:
Oczywiście, nieraz miałem takie przypadki :> I bynajmniej metale też nie zawsze dają o sobie znać.
Post: 17 gru 2012, 15:30
ja widziałem taki przypadek ze teflon rozpadł się w 2 łożyskach i znalazł się w cylku zacierając go ... . kup rms. są tam łożyska skf i uszczelniacze kok jak dobrze pamiętam i bierz metal :) :p
Post: 17 gru 2012, 16:30
Jeśli oba łożyska rozpadają się jednocześnie to już wskazuje na błędy w montażu.
RMS metal nie ma w zestawie łożysk SKF tylko Koyo/NTN.
Post: 17 gru 2012, 17:24
Jak łożysko się rozsypało i wleciało do cylka to musiało być felerne od samego początku, "mechanik" montował je za pomocą maczugi i zrobił to bardzo niechlujnie, albo były nie odpowiednio dobrane pod jednostkę. No z metalami może przesadziłem, bo to prawda, że nie zawsze dadzą znać, bo nie musi się zaraz całe łożysko posypać :wink:
Auto-Blask
