Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:35
Post: 05 gru 2012, 3:43
Witam. Posiadam skuter od początku sezonu 2008r. Kupiłem nowy w salonie. Chcąc lepszych osiągów pakowałem pieniądze w błoto... części były źle dobierane co nie dawało jakichkolwiek pożądanych efektów. Zatarłem 3 silniki(wraz z nimi 3 komplety wałów, pierwszy(oryginalny) przegrzałem (długa trasa...) , drugi jeden z tych "tanszych" sie rozsypal :D (mowili ze byla jakas tam wada fabryczna), trzeci polini sport 70cc sie zatar przez rozsypanie sie łozysk na wale, spowodowane brakiem smarowania... Padła pompa... a głupi ja zamiast przy 70cc od razu robic sam mieszanke... 4 silnik sprawuje sie calkiem dobrze zrobione juz na nim jest ok. 1500km~~ i nie mialem z nim zadnych wiekszych problemow, poza tymi dotyczacymi oryginalnego gaznika. Wraz z otrzymaniem prawka zaniedbałem mojego perkocika :(. Idzie zima, będę miał troche czasu i chciałbym coś porządnego z nim w końcu zrobic.
Dotychczasowo wymienione zostało :
- Cylek Malossi 70 sport
- Wzmacniany wał Top racing (wraz z łożyskami i uszczelkami)
- Gaznik z oryginalnego na jakąś 17.5 (firmy nie pamiętam, ale daje sie go nawet sprawnie regulowac)
-Centralka na +30%
- Próbowałem bawic sie z sprezynkami sprzęgła , ale przy seri duzo zabawy...
- rolki 3x 4.1 i 3x 5.4 bodajże , na zmiane.
-miałem okazje tanio kupic Tłumik Lv sp3, więc póki co założony.
- stozek air box
Mysle ze gówne blokady są zdjęte... Ciekawi mnie modul bo predkosc i moc nie rozni sie zbytnio przy jezdzie samemu czy z pasazerem. Ciągle tak samo sie rozkreca, mysle wiec ze moze miec jakies ograniczenie obrotow.
Osiągi:
-Przyspieszenie : Bardzo Dobre.
- V-max : 75-80 zalezy jak mu lezy ^^ , co dziwne nie ma roznicy czy jade sam czy z pasazerem , moc jest porownywalna.
Wady :
- Muli go po puszczeniu manetki na wysokich i ponownym dodaniu gazu (niewyregulowany dobrze). Planuje zamontowac mu gass box'a , by odmulic troszke gaznik.
- Problemy z elektryką , ale to inna bajka...
Mam zamiar zainwestowac w lepszy tlumik i tu moje pierwsze pytanie :
1.Rozglądać się za tłumikiem nisko czy wysokobrotowym ?
Zastanawiam się nad Lv ZX , Strage6 replica , Yasuni R i Laserem x pro.
2. Który z nich jest najlepszy pod mój zestaw?
Problem jest z tym że jest blokda na przekładni 15/1. Więc wymiana jej jest dla mnie sprawą pierwszorzędną. Mam dostępne 2 rodzaje przełożen (nr1 i nr2). Nr1 - Stosowane do seri z wymienionym wydechem , Nr2 - juz do sportu. Stąd kolejne pytania :
3.Wymieniac je oba na raz, ma to jakies znaczenie czy siedzi nr1 czy nr2 , czy moze komplet - jedno i drugie ?
Mam zamiar przez zime zrobic mu polerke dolotu, kanałów oraz denka. Dać mu nowych kolorów , oraz naprawic wszystko co zdołałem do tej pory zepsuc :)
Być może jeżeli bedzie mnie stac to w przyszlosci wymienie rowniez wario , sprzeglo i dzwon.
4. Może macie jakies propozycje dotyczące tuningu Tgb 303 ? Jakieś rady dla mnie ? Co jeszcze mógłbym w nim ciekawego zrobić by powstała niegłupia maszynka? :)
Do modków : Przepraszam z góry za błędy. Pisane w nocy po długim czytaniu na ten własnie temat. (nie wiem czy doby dział :P )
Pozdrawiam Cric~
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 3:48 przez cric, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2012, 15:07
Kup Malossi multivar + tłumik np leosia zx i z tym cylkiem się ładnie zgra :D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 05 gru 2012, 18:08
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Po pierwsze to wydech zmień, z tych co podałeś to najlepsza R'ka i do tego się zgra wyśmienicie.
Później oglądaj się za wariatorem, bo te dwie rzeczy (tłumik i wario) to podstawa tuningu 2t :)
Potem rozglądaj się za przełożeniami.
Reszta może być :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 06 gru 2012, 12:09
Może ktoś by wypowiedział na temat przełożeń, moze ktos jus u siebie wstawial? Dwie czesci na raz wymieniac ?
Co do R'ki - tez nad nia sie zastanawiam , tylko nie wiem czy bedzie mnei stac na nowy...
Poki co rozebrałem skuter i bede plastiki do malowania przygotowywał ; p
Post: 07 gru 2012, 12:20
Odswieżam :P
Post: 08 gru 2012, 12:47
Chyba za duzo napisałem i ludziom nie chce sie czytac tego : D
Post: 10 gru 2012, 23:31
Odświeżam.
Post: 11 gru 2012, 7:50
Pojazd: TGB 101 stunt
Przełożenia najpierw wtórne potem pierwotne . Ja u siebie mam tylko wtorne wymienione i przy sportowym wydechu 80 km/h targal spokojnie :D Ale jak masz siano to kup pierwotne i wtórne wtedy będą w pełni odblokowane przelozenia a v-max powinien sporo sie podnieść ;)
Post: 13 gru 2012, 12:39
Dużo się rózni Yasuni R od Strage 6 pro replica ? bo strage moge miec za 250 zl ~~
Post: 13 gru 2012, 14:05
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
yasiek od niskich łąpie dobrze, zaś pro replica wysokoobrotowa ciągne do samego końca ile wlezie
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 17 gru 2012, 15:47
Gdzie dostane malosi multivar'a do mojego tgb ? nigdzie nie moge znaleść :< Tak samo z Yasuni R ;s
Jeszcze jedno pytanie : Mam króciec ssący z końcówką do pompy oleju(?) , jezeli chce wstawic gaznik dellorto 19mm bez podcisnienia to musze przerobic króciec by to podcisnienie pod niego podpiąc? Gass box rowniez zagosci w tym skuterku.
Post: 19 gru 2012, 0:14
rób jak chcesz ale ci powiem ze szkoda kasy na tuning morini miałem tgb to wiem zrób swap na minarelli :D
do tgb waria są tylko stage6 i polini sc a wydech to od katany na mielochu powinien być :D
Zapraszam do
mojej yamahy neos --->>>>>>
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=299989
