Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:33
 Tytuł: brak iskry
Post: 17 gru 2012, 21:55
Witam mam problem z moim Peugeot Trekker wymieniłem wał i łożyska wału ogólnie zrobiłem remąt skutera pomalowałem rame silnik itp i nie mam iskry przed rozebraniem skutera iskra była co moze byc przyczyna tego . Z góry dziekuje za odpowiedzi .
Post: 17 gru 2012, 22:03
Pojazd: znowu SR Custom
może elektryke źle podłączyłeś
SR CUSTOM
Post: 17 gru 2012, 22:51
Zobacz czy cewka jest dobrze podłączona i czy moduł siedzi na swoim miejscu.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 18 gru 2012, 6:16
Zobacz czy przewód masowy jest przykręcony do ramy
Post: 18 gru 2012, 17:37
jak ten przewód masy wygląda i gzie sie znajduje ?
Post: 18 gru 2012, 18:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musiałeś źle podłączyć elektrykę,lub jak wyżej styk masy nie łączy,gdyż możliwe,że go zamalowałeś.Musiałbyś odkręcić masę,przejechać miejsce styku papierem ściernym,i przykręcić dobrze ponownie.
Post: 18 gru 2012, 19:01
dzieki za odpowiec sprawdze to.
Post: 18 gru 2012, 20:27
Ja też tak miałem po wymianie łożysk wału ja uszkodziłem sobie cewkę odkręcając magneto :) wątpię że to to ale warto chyba sprawdzić.
Post: 19 gru 2012, 15:13
a gdzie sie znajduje ten styk masy ?
Post: 19 gru 2012, 17:17
jak sprawdzic czy cewka jest dobra ?
Post: 19 gru 2012, 17:34
W moim przypadku przerwałem ten miedziany kabel na cewce :)
Post: 19 gru 2012, 19:35
jak podłączyc mojego Trekker na krótko
Post: 19 gru 2012, 19:42
nie mam iskry swiatła stopu działają titek i migacze a iskry nie ma swieca dobra.Co z nim moze byc kumpel mi gadał zeby na krótko go odpalic ale jak go na krótko odpalic co z czym połączyc .
