Dzisiaj jest 13 cze 2026, 2:43
 Tytuł: Nie odpala.
Post: 01 wrz 2009, 19:43
Witam otóż mam problem rano skuter nie chciał tylko na chwile odpalił po 5 min. odpalanie i zgasł. Więc po po 2-3 h. jak wróciłem ze szkoły to nadal tak samo. No to cóż zdjąłem po wielkich trudach fajkę i się okazało że ten przewód jest oderwany i nic nie da się z nim zrobić i niechcący z drugiej strony od cewki tez oberwałem :/ Pojechałem do miasta kupiłem cewkę i fajkę. Podłączam i nic się nie dzieje kręci i nic. Iskra jest z kopa nie da rady też. :cry:
Post: 02 wrz 2009, 15:17
Pomoże ktoś??
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 02 wrz 2009, 15:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może byś tak obejrzał świecę,jak trzeba to gaźnik czy jest w ogóle w nim paliwo :?: Najpierw napisz co sprawdziłeś a potem pytaj co jeszcze może być :?
Post: 03 wrz 2009, 17:50
Paliwo jest świece obejrzałem to taka jak powinna być.
