Dzisiaj jest 10 sie 2026, 3:08
 Tytuł: Problem z gazem
Post: 02 wrz 2009, 17:57
Witam!
Odebrałem od mechanika moją maszynę. Przed oddaniem do remontu nigdy wcześniej nie miałem problemów z gazem. Po przejechaniu około 200km i odstawieniu na parę godzin, motoru gaz zaczął dziwnie działać. Tak jakby linka była za długa. Odkręcałem cała iglice itp. Gdy się nie wkręci do samego końca gwintu, na manetce jest sam luz, gdy dokręci się ledwo ledwo nadal jest luz ale silnik reaguje na manetkę ( jednakże po odkręceniu na maksa reaguje jak do 1/2 wczesniej przed awaria.)
Ps. Warto dodac, ze w momencie kiedy przy manetce ciagne sama linke motor reaguje idelanie.
Czego to może być wina?
~~PEUGEOT FOX 50 CC~~
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~Nowy nicasil+tłok+pierscionki 130km zrobione~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 02 wrz 2009, 18:37
Może coś z Rollgasem ?
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 02 wrz 2009, 18:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Linki są 2 częściowe.Prawdopodobnie została źle zrobiona regulacja (kasacja luzu na pancerzu i na złączce linek następuje blokowanie dalszej reakcji rolgazu.
Post: 02 wrz 2009, 18:41
Hmm... Też o tym myślałem. Rozkręciłem przejrzałem ale nie zauważyłem tam nic co mogłoby być zepsute. Jakieś jeszcze pomysł albo ew. wskazówki do tego rollgazu?
EDIT:
Jak zrobić taką regulacje? :)
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 18:43 przez tejp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 18:46
Podobno pod czaszą coś jest ale nie jestem pewien i tam sie reguluje luzy ... (Podobno)
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 02 wrz 2009, 18:50
[b]Mycen[.b] Możesz rozwinąć swoja myśl? Faktycznie. zaraz przy gaźniku linka wchodzi w taki metal czy coś podobnego.
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 02 wrz 2009, 18:54
Pod czachą jest tylko to złącze linek.Regulacje są jedna przy rolgazie, druga przed gaźnikiem.Teraz abyś zobaczył co się dzieje trzeba będzie zdjąć czachę i tak wyregulować na obydwóch aby gaz działał w pełnym zakresie i jeszcze była tolerancja.
Post: 02 wrz 2009, 19:02
Pod czachą nie mam regulacji zadnej. Jedynie przy gazniku. Co mam z tym zrobić? :)
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 02 wrz 2009, 19:19
Jak masz peugeota to i pompę sterowna linką.Może druga regulacja jest przy rozdzielaczu linek.
Post: 02 wrz 2009, 20:19
Mycen pisze:
Linke mam jedna. Nie mam zadnego rozdzielania. '
Ad do pogrubiongo. Nie czaje co napisales po drugie to moglo sie z dnia na dziń zepsuc?
Nidgy juz nie kupie peugeota
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 02 wrz 2009, 20:33
od manetki wychodzi pancerz linki kawałek w dół i w lewo do plastików na tym odcinku jest ta regulacja (skręcanie) jest naciągnięta taka 'guma' żeby nie było za bardzo widać tego skręcania!. Tak jest w przypadku linki oryginalnej ale nie wiem jaką ty masz?!
Tylko od ciebie zależy czy masz kontrole nad moto czy on nad tobą!!!
Post: 02 wrz 2009, 20:58
on nie musi mieć rozdzielenia na 2 linki bo może mieć elektryczne sterowanie pompy olejowej
Maciek
Post: 02 wrz 2009, 21:04
Racja,zapomniałem że są też pompy elektrycznie napędzane:)
Post: 03 wrz 2009, 18:44
Dokładnie. Linka ma tylko jedna końcówkę, która przy gaźniku wchodzi w drugą(?). W sumie można tym pokręcić jednak to nic nie daje.
Z dnia na dzień to wsyzstko sie stało. Jako to mozliwe
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
