Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:15
 Tytuł: 4T się muli
Post: 19 gru 2012, 8:21
Co mam zrobić z moim rometem 717 ? Odpala na 10 sekund i nie wkrenca się na obroty a potem gaśnie. Co mam zrobić bo chce go wywalić na złom.
----> PROJEKT BUUGY 126P <----
Post: 19 gru 2012, 8:25
damian717, pomaluj go na zielono i wrzuć do rzeki :mrgreen:
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 19 gru 2012, 17:44
Takie rady niech CustomDrag, se wsadzi :mrgreen:.
Może ktoś ma jeszcze pomysł jak to zrobić ?
Post: 19 gru 2012, 18:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Chodzi na obrotach jałowych prawidłowo? Obroty nie falują ? Na początek sprawdź samą drogę paliwa od zbiornika do gaźnika,czy wszystko w tym obrębie jest prawidłowo.Warto by było także wyregulować gaźnik,wyczyścić filtr powietrza.
Post: 19 gru 2012, 18:27
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Zalej świerzym paliwem ;) i powinno być okk bo możliwe że masz wode w gaźniku.
Post: 20 gru 2012, 16:01
Sprawdź gaźnik,filtry,podciśnienie. Wyreguluj gaźnik.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 02 sty 2013, 18:37
sprawdź świece:)
Zipp Quantum Rrr :D
Post: 04 sty 2013, 0:49
może go zalewa, albo nie dostaje paliwa, woda w paliwie, świeca zła i zalewa,.jeżeli to 4t to może masz zawory do regulacji, albo rozrząd się przestawił. Wykręć świecę, jeśli jest mokra to ją wymień,jeśli po wymianie nadal jest mokra to zmniejsz dawkę paliwa, jeżeli sucha to przejrzyj układ paliwowy i wyczyść gaźnik,jeśli nadal jest sucha ustaw zawory i rozrząd .No a jak masz wodę w paliwie to chyba nie muszę pisać co masz robić.
Post: 05 sty 2013, 13:30
Sprawdź gaźnik wyczyść porządnie,wyreguluj,wyczyść filrr powietrza zobacz co jest z podciśnieniem,ew.zobacz zaworki :P
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 06 sty 2013, 17:47
a jaki masz filt jak stożek to go przytaka i zobacz bo moze byc że go dusi przy odkręceniu manetki
