Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 19 gru 2012, 22:50
Witam
Mam zamiar kupić nowe klocki do mojego enduro (Peugeot Xp6 z 2010r 50ccm) i ty mam pytanie czy te klocki będą pasować i jak jest z ich wytrzymałością. http://www.shop.mieloch.pl/klocki-hamul ... 2267.bhtml
i drugie pytanie cz jak założe tą żębatke Link czy jeśli mam zdjętą blokade z wydechu i z zaworu mambranowego będzie miał dobre przyśpieszenie i durzo mocy n przełożenieu 12/53 i czy ta zębatka będzie pasować.
Z góry dzięki za odp
Adminów prosze o nieusuwanie tematu jeśli jest w złym dziale tylko żeby go przenieśli
http://www.ls2009.net/images/signatures ... 63acc2.gif
Post: 20 gru 2012, 13:39
Pojazd: znowu SR Custom
klocki są dobre, używam i polecam :P
SR CUSTOM
Post: 20 gru 2012, 14:58
odbiegając od tematu.. jaką miałeś blokadę w zaworze ? tez mam xp6 i pytam z ciekawości. ;)
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 20 gru 2012, 15:45
jeszcze nie ściągałem dopiero ściągać będe bo podobno jest a tu masz poradnik http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298354 według niego będe ściągał
Ps
missssterinio, jakie masz przełożenie w tym Xp6?
edit
wypowie się ktoś czy na przełożeniu 12/53 przy serii (z odblokowanym dyfuzorem i zaworem membranowym będzie się dobrze zbierał)?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 15:47 przez pw2222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 16:39
pw2222, miałem 11/52 a założyłem 12/52 i jest bajka ;) przyspieszenie jest bdb ;)
v max jakieś 83km/h ale mam odcinkę przy 9 k obrotów więc poszedłby więcej ;)
powiem Ci że jak miałem xps , zdjąłem blokadę z wydechu i wszystkie inne ( nie było żadnej w zaworze) i wyciąłem katalizator to szedł jak burza :D i to samo robię tutaj ;)
12/52
zdjąć blokady
wywalasz kata i wszystko w temacie ;)
