Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 23:13
Post: 20 gru 2012, 14:32
Pojazd: cpija sr xD
Kupiłem ten wał za 150zł według poprzedniego właściciela ma on 200km przebiegu i korbowód leciutko przyciera o wał. Góra dół chyba nie ma (nie mam dużego doświadczenia, mało wałów sprawdzałem) Miał ktoś taki luz ?
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 20 gru 2012, 17:08
Może i przyciera ale jak założysz tłok i cylinder to korba nie będzie miała możliwości takiego wychylenia.
Post: 20 gru 2012, 17:13
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Titus pisze:
Otóż to.
Post: 20 gru 2012, 17:16
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
manieqqq, luz na boki może miec ,grunt aby góra dół nie miał
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 20 gru 2012, 17:19
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
ja właśnie mam w jednym silniku dość duży luz góra dół :/
patrzyłem czy są łożyska takie do kupienia to znalazłem.wiecie jak sie zmienia to łożysko :mrgreen:
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 17:21 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 gru 2012, 17:39
Chyba sam nie zmienisz. Musisz iść do zakładu specjalnego, zajmującą się regeneracją wałów, ale nie jestem pewien.
Post: 20 gru 2012, 19:37
Pojazd: cpija sr xD
A miał ktoś taki wał i wie jaki jest luz na boki w nowym ?
Post: 20 gru 2012, 19:50
Imię: Maciej
manieqqq, za duże też nie mogą być.
Jak dobrze pamiętam to może mieć luz 0,5mm z każdej strony.
Post: 20 gru 2012, 21:38
Pojazd: cpija sr xD
Więcej nawet w nowych jest. Na pewno więcej.
Post: 20 gru 2012, 22:13
Imię: Maciej
manieqqq, wątpię w to. 1mm luz jest wystraczający
Post: 20 gru 2012, 22:16
na boki niech sobie będzie to nie jest evo chyba... ważne żeby gora dól nie było
Post: 21 gru 2012, 21:26
Pojazd: cpija sr xD
Dowiedziałem się, że wał jeździł bez oleju dopuki tłok nie spuchł. Na korbowodzie nie wyczuwam luzu ale szumi.
Post: 21 gru 2012, 21:55
Przeważnie w skuterach luz ten nie może być większy niż 0.8mm.
Obrazek Piszę poprawnie.
