Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:54
Post: 20 gru 2012, 16:40
Witam, mój problem polega na tym ze zamek od strony pasażera nie chce puścić w samochodzie renault laguna I i nie wiem co zrobić wszelkie próby nie pomagają co można zrobić?
Pozdrawiam :)
Post: 20 gru 2012, 16:47
ściągać plastik od środka i otworzyć mechanicznie od środka , centralny zamek ? Jeśli centralny to musisz ściągnąc cały ten plastik od drzwi , i będziesz widział wężyk dochdząćy do mechanizmu zamka, wez kompresor i dmuchnij w ujście do którego dochodzi ten wężyk tylko niskim ciśnieniem ok 0,5bara, ja tak miałem w polówce zadziałało :P
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 16:48 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 17:17
dominixon1300, nie w każdym samochodzie masz pneumatyczne zamki.
Jak się zatrzasnął rozbieraj drzwi albo jak się da to klamkę zdejmij.
Post: 20 gru 2012, 17:23
DamianMAl, racja ;] akurat w połówce tak wypadło, nie wiem który autor ma rocznik , ale drzwi rozebrac lub klamke ale z klamka moze byc problem
Post: 20 gru 2012, 20:06
Ojjj moja wina chodzi o zamek maski prawy od strony pasażera :|
Pozdrawiam :)
Post: 20 gru 2012, 20:54
piotrex pisze:
maski prawy
Ja nie kumam jaki prawy maski, o drzwi ci chodzi czy jak ??
To nie czasami od zimna, jedź autem nagrzej je dobrze i powinny puścić, jeśli nie puści to raczej już nic nie zrobisz poza rozpruciem tapicerki . Jeśli puści to należy mechanizmy przeczyścić i przesmarować, robiłem tak w golfie III.
Post: 20 gru 2012, 21:20
Chodzi o zamek maski ( pokrywa silnika)
Z prawej strony trzyma i nie chce puścić w lagunie są dwa zamki maski po lewej i po prawej stronie...
Pozdrawiam :)
Post: 20 gru 2012, 21:31
Przyciśnij maskę w tym miejscu gdzie trzyma
Trynithy pisze:
Dodam, że masturbuję się prawą żeby nie było.
Post: 20 gru 2012, 21:32
Wiem na jakiej zasadzie to działa bo robiłem to u ojca w lagunie, zrób tak , nacisnij przycisk od otwierania maski, i podnieś do góry, 1 wyskoczy od strony kierowcy, od pasażera dalej trzyma , więc niech druga osoba siedzi w aucie i znów ale tym razem trzyma klamke od otwierania klapy a druga rusza na boki maskę i unosi ku górze, powinno puścić, u ojca bynajmniej tak było. Jak się zastrzeć przed kolejną taką niespodzianką? Gdy masz już w górze maskę to masz tam ten zawiasik w masce przymocowany na 2 śruby, poluźnij je i wypoziomuj odpowiednio zatrzask, można mu ując też podkładek lub dodać.
Post: 20 gru 2012, 21:39
Ok jutro spróbuje
Pozdrawiam :)
Post: 22 gru 2012, 17:10
I co udało się ? :wink:
Post: 22 gru 2012, 21:45
Tak udało się od spodu :)
Pozdrawiam :)
Post: 23 gru 2012, 0:39
Wyregulowałeś te zatrzaski w masce ? Jeśli tak to teraz powinno być ok, ew wieksza ilość podkładek .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
