Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Wymiana wału
Post: 20 gru 2012, 17:23
Witam, tak jak w temacie nie długo będę wymieniał wał, bo kupiłem już nowy i mam do was kilka pytań:
1. Czy wbijanie młotkiem przez drewno jest w miarę bezpieczne ? Bo nie mam zamiaru kupować wciągacza do 1 razowego zabiegu :P
2. Czy można smarować łożyska wału od zewnątrz, bo jedni mówią że można a drudzy że nie ?
Post: 20 gru 2012, 17:24
1.Tak,drewienkiem to dobry sposób.
Post: 20 gru 2012, 17:25
Tylko może być coś dębowego ? Bo jak wybijałem stary wał to miększe normalnie się wbijały w wał :D
Post: 20 gru 2012, 17:28
1. nakręć nakrętke na gwint tak żeby odstawała troche, że jak będziesz walił żebyś w gwint nie walił:) i możesz do woli sobie walić i dębową
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
I w który karter najlepiej wbić na początku ? I daje coś to grzanie karterów ?
Post: 20 gru 2012, 17:39
nie mam pytań ... włącz www.youtube.com i znajdź filmiki bo widzę że nie masz pojęcia wcale ...
Post: 20 gru 2012, 17:42
Super motywacja co nie których jest tutaj...
Post: 20 gru 2012, 18:39
mariuszaerox, w duży najpierw, potem mały. :)
bart1aerox100, Kolega też widze że wszystko wiedział z początku.
Zapraszam!!!
Post: 20 gru 2012, 18:49
Ja to jestem szczęśliwy że pierwszy raz wymieniłem sobie cylek i wszystko gra jak należy xD No i wszytsko z forum się dowiadywałem ;) Wiec mariuszaerox, ma prawo zadawać takie pytania :)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 20 gru 2012, 18:56
http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4 wszystko i na temat i najbezpieczniejsze :) , sam zmienialem łozyska na wale 2 razy w ciagu jednego sezonu i przejezdziłem 200km i sie rozypal koszyk w lozysku od strony wariatora, a teraz 3raz zrobilem tak jak nafilmiku i chodzi super :) , jak jjuz osadzisz wał to wes strzykawka na łozysko korbowodu troche oleju daj i po lozyskach polej
Post: 20 gru 2012, 19:25
http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4 Możliwe żeby łożysko weszło tak lekko jak w 4:30 ? Trochę mi się to dziwne wydaje :P I po co tym ajaxem tam fukał i tym po wale ?
Post: 20 gru 2012, 19:34
normalnie wchodzi wał :) mrozisz wal podgrzwasz lozysko opalarka wewnetrzny pierscien i szybko zalkadasz i jak juz masz to mrozisz caly wał a karter grzejesz opalarka
Post: 20 gru 2012, 20:04
Z tego co zrozumiałem to łożyska mam nakładać na wał a nie w kartery ?
Post: 20 gru 2012, 20:13
tak , tak jest najbezpieczniej :)
Post: 20 gru 2012, 20:30
A inni mówią żeby wbić w karter łożyska a potem dopiero wał.
Post: 20 gru 2012, 21:06
mariuszaerox, chcesz to wbij ale puzniej nie płacz ze wał ma bicie :) przeczytaj : http://jarekstryszawa2.dl.interia.pl/na ... ka_wal.pdf
Post: 21 gru 2012, 9:47
Na filmie przecież wbija nawet najpierw same łożyska, a mówiłeś że zrobiłeś wszystko tak jak on i jest git ?
Post: 21 gru 2012, 12:45
mariuszaerox, a nie zwrocilem uwagi, ja robilem tak : zamroziłem wal , podgrzaalem lozsko wewnatrz i szybkim ruchem zalozylem na wał a nastepnie jak juz zalozysz wszystkie to mrozisz wał na ok 2h a karter podgrzewasssz
Post: 22 gru 2012, 8:51
A mógłbym prosić jeszcze o wypowiedzi innych ? Która metoda lepsza ?
1. Wbić łożyska w kartery, a dopiero potem wał.
2. Wbić łożyska na wał, a potem w kartery.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 8:51 przez mariuszaerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2012, 11:21
mariuszaerox, łożysk sie nie wbija na wał !! jesli ci chodzi o młotek ;]
