Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:54
Post: 03 wrz 2009, 21:11
Witam. Mam dwa problemy mam speedfighta 2 z 2001 roku cylek metrakit seryjny wał i łożyska na wale i coś tak jakby w przekładni mi strasznie bo pierdzi, brzęczy (tak jak by mi ktoś sztućce do przekładni włożył) i nie mam pojęcia co to może być już sprawdzałem wario czy rolki nie powypadały ale nie.... Co może tak brzęczeć ?
Druga sprawa to brak mocy gdy jade i puszczam manetke i nagle znów dodaje gazu to nie chce iść musze chwile poczekać i dopiero przyśpiesza gdy ruuszam jest podobnie wiecie co to może być ?? prosze o pomoc i z góry dziekuje ;]
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 04 wrz 2009, 11:35
Możliwe ze są rolki za cieżkie i dlatego tak go muli mi tez tak sie działo mieniłem na rolki 6,7 i sam wyregulowalem go to idzie zawsze nie ma prawa go zmulic.. dotarłeś ? ile idzie ? :twisted: :twisted:
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 04 wrz 2009, 15:26
brzęczenie z przekładni może wynikać z: -źle dokręcony dzwon sprzęgła, albo wariator w co wątpię :D Bardzo możliwe jest, że masz wypalony olej w przekładni (tak jak to było w moim przypadku) napisz kiedy wymieniałeś olej przekładniowy? :P
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 04 wrz 2009, 15:57
mi brzeczalo bo mialem kwadratowe rolki i stary olej :) teraz przy 60km/h tez cos brzeczy ;p ale to chyba w wydechu(seria) , tez tak macie ? :P
Post: 04 wrz 2009, 19:15
Rolki będe zmieniał niedługo na jakieś lżejsze bo mam teraz chyba 6,5 , cylek dotarty ma już ze 2 tyś ile idzie to nie powiem dokladnie bo go nie cisnalem mam serie wydech ale tak kolo 100 na seryjnym pojdzie.
Wario wyjmowałem już dwa razy i wszystko było dobrze , olej wymieniałem nie dawno z jakiś miesiąc temu.
Też myślałem z kolegą że coś siedzi w wydechu ale zdjelismy wydech i doszlismy do wniosku ze tam nic nie ma .
Może to wał albo łożyska na wale sie rozlatują ??
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 04 wrz 2009, 21:35
to mogą być starte rolki albo co gorsza ja tak miałem i okazało się że nie było oleju w przekładni i mi starło zęby na zębatkach i musiałem kupić nowe
///...LOLO...\\\
Post: 05 wrz 2009, 19:54
A masz stopkę boczną? Ja kupiłem do mojego Tkr niedawno i też zaczęło brzęczeć. Odchyliłem ją w czasie jazdy i przestało. A na początku byłem w 100% pewny że to przekładnia brzęczy bo stopka składa mi się pod nią i ją dotyka i jest wrażenie że to w przekładni po stronie wario.
Post: 06 wrz 2009, 16:12
Stopka też brzęczy ale już to sprawdzałem gdy jade i ją odginam to nadal brzęczy tyle ze troszke ciszej...;/
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 06 wrz 2009, 16:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To na stojak go klapa w dół, po gazie, słuchać i patrzeć co tarabani :)
Post: 07 wrz 2009, 14:04
Ja mam to samo :( prosze o szybką odpowieć
Post: 07 wrz 2009, 19:43
Jak to nie stopka boczna to odkręć dekiel od przekładni i sprawdź czy przeciwtalerz masz dobrze dokręcony. Ja się niestety tego na błędzie dowiedziałem bo po wymianie rolek za słabo dokręciłem. Jeździłem jeździłem coś się tłukło ale myślałem że to tak na nowych rolkach i ślizgach i po kilkunastu zrobionych km coś się wręcz "przeraźliwie" zatłukło(bo dzwięk był naprawdę głośny i dziwny) zmuliło motor i go zgasiłem. Po scholowaniu do domu okazało się że to był właśnie przeciwtalerz. Przesunął się o 1cm na wale w stronę dekla i trochę mi napsuł :/ . Już oczywiśnie wszystko sobie naprawiłem ale nigdy więcej nie zlekceważę jakiegoś nowego hałasu...
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2009, 19:49 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2009, 21:30
nie no przeciwtalez sie nie telepie i wyglada na to ze jest dobrze dokrecony ... odkrecilem dzisiaj przxekladnie i nie wiem dlaczego ale ociera sie bendix wlasnie o przeciwtalerz (tzn o ten wiatrak chlodzacy w przekladni za wariem) i cos jakby ze sprzegla a kumpel mowi ze moze przelozenia...
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 wrz 2009, 15:04
Jeśli chodzi o bendix to spróbuj go wyciągnąć i przejedź się, jeśli nic nie będzie hałasować to znaczy, że tuleja w pokrywie Ci się wyrobiła i nie trzyma bendixa. Jeśli chodzi o stronę sprzęgła to albo to mogą być przełożenia, albo tak jak już mówiłem wypalony olej w przekładni i przełożenia nie są dobrze nasmarowane :wink:
Post: 08 wrz 2009, 20:44
kondi93 pisze:
Jak zauważyłeś że się ociera?
Ocierać się o przeciwtalerz albo dokładniej zaczepiać się ząbkami o ząbki przeciwtalerza to on musi ale tylko wtedy gdy zapalasz na rozrusznik.
