Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:54
Post: 16 gru 2012, 17:27
Do tej pory miałem gaźnik 17,5+ filtr seria z wyjętymi zwężkami + gąbka stage6 o większej przepustowości do tego dysza 95 i chodziło perfekt. Teraz założyłem gaźnik 19 i reeszta wszystko to samo. W jakim przedziale dysze kupić.
Miałem przez chwile założony stożek do tego z gaźnikiem 19 + dysza 98 to lipa. W czasie jazdy wszystko super, ale z wolnych obortów jak sie dało gazu to gasł( chyba że trzymając ssanie to już lepiej).
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 17:28 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2012, 16:11
Jaki setup?
Post: 17 gru 2012, 18:02
Gadałem z Redusem. Streetrace najlepszy do portingu, ma największy zapas materiału. Można wyciągnąć z niego do 14 koni, a w mhr replice jest 12 więc luks. Temat chyba do zamknięcia.
Post: 19 gru 2012, 21:01
Jeszcze mam problem co do regulacji. Próbowałem regulować śrubką od mieszanki, ale cały czas jest tak samo. Na wyższych oborotach w miare ok, ale jak opada na małe oborty to się dusi, nawet jak dodam gazu spowrotem to jest buuuu i zgaśnie. Jak trzymam ssanie to jest praktycznie wszystko ok, a powinno być na odwrót. 17,5 jak miałem dobrze wyregulowany to sobie pyrkał na wolnych a jak dawałem ssanie to go zalewało i gasł.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 19:18 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 19:21
Pomoże ktoś? Rox w sumie chodzi dobre tylko jak trzymam ssanie, jak bez ssania dam opór to buuuuuu i koniec.
Post: 20 gru 2012, 19:38
Pojazd: znowu SR Custom
zobacz na większej/mniejszej dyszy
SR CUSTOM
Post: 21 gru 2012, 15:40
Mam 85 założoną i nie chodzi ani z seryjnym filtrem+ gąbka s6 i dodatkowe otwory ani ze stożkiem. Wcześniej miałem jeszcze mniejszą chyba.
Post: 21 gru 2012, 16:56
za mała dysza
Post: 23 gru 2012, 0:23
ThisIsSparta, w jakim przedziale dyszę kupić ?
Post: 23 gru 2012, 12:37
spróbuj może o 5 większą
Post: 23 gru 2012, 12:55
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Jeśli masz szitrejsa i gaźnik 19mm to potrzebujesz dyszy 75 i iglica na maxa podniesiona. ja tak mam i trybi.
Post: 23 gru 2012, 14:12
a filtr jaki masz ?
Post: 23 gru 2012, 16:33
stożek revo synth
Post: 23 gru 2012, 17:46
ThePanKot pisze:
Słuchaj to że ty tak masz to nie znaczy że kolega będzie miał tak samo :roll: każdy silnik reaguje inaczej, jeden będzie mial dysze 120 a drugi 80 i będzie w jednym i drugim przypadku chodziło dobrze
Post: 09 sty 2013, 18:50
A tak mniej więcej jak się zmienia z gaźnika 17,5 na 19 i reszta wszystko to samo co było to o ile dyszę mniejszą + - oczywiście?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
