Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:40
Post: 21 gru 2012, 19:46
Pojazd: Swap P/G
Siema. Mam problem kopką, ponieważ jak wsadzę zabierak do kapy to półksiężyc nie chce w ogołe zakręcić nim, wcale się nie rusza. Co jest? Zęby są ładne. Czy to może być wina jak jest lekko półksięzyc krzywo czy cos?
Post: 21 gru 2012, 20:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Za pewne musisz przed włożeniem zabieraka lekko przekręcić półksiężyc w prawo (względem pokrywy patrząc na jej przód).
Post: 21 gru 2012, 21:04
Pojazd: Swap P/G
Nic nie daje , wsadze i się wszystko blokuje ;/A to może być wina ze nie mam tulejki półksięzyca
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 21:07 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 21:07
Imię: Mateusz
Załącz jakieś zdjęcie pokrywy od środka gdy mechanizm zamontujesz.Spróbujemy coś pomyśleć.
Post: 21 gru 2012, 21:12
Pojazd: Swap P/G
No to zaraz pójde zrobić. A powiedz mi czy jak nie mam tej tulejki półksięzyca to przez to może nie trybić?
Post: 21 gru 2012, 21:15
Imię: Mateusz
Wtedy półksiężyc teoretycznie powinien latać na boki.
Post: 21 gru 2012, 21:33
Pojazd: Swap P/G
Tu zdj.Półksiężyc mi sie lekko wysunął bo zabezpieczenie puscilo.
Post: 22 gru 2012, 8:22
Po zdjęciach widać ze kopka za mocno wchodzi do środka i przez to może nie kręcić. Musisz od wewnątrz i zewnątrz dać zabezpieczenia (seger) i wtedy powinno być wszystko okey.
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 22 gru 2012, 10:39
Pojazd: Swap P/G
A mógłbys jasniej ? Bo Żeby pokazał się rowek od strony kopki na seger to ten półksięzyc muszę jeszcze bardziej dać do środka, tzn wepchnąć ... Co jest?
Post: 22 gru 2012, 13:03
Od zewnątrz na pewno nie masz segera takiego jak na zdjęciu poniżej i przez to tobie kopka do środka wpada.
http://imageshack.us/photo/my-images/203/urehb.png/
W linku poniżej masz jak ona wygląda i tam możesz kupić :P
http://www.shop.mieloch.pl/zabezpieczen ... 5615.bhtml
A od wewnątrz powinieneś mieć okrągłe zabezpieczenie żeby półksiężyc nie tarł o pokrywę którego nie masz i na foto nr 1 co zamieściłeś tam masz rowek w którym powinno się on znajdować
Post: 22 gru 2012, 13:18
Pojazd: Swap P/G
No mam własnie, tylko ze puścił mi on i dlatego do środka wchodzi. Ale jak jest na segerze to wszytko półksiezyc ładnie obraca się ,tylko jak obrócę 90st pólksiezyc wsadze zabierak to wszystko BLOCKED! Nie idzie ruszyć niczym ;/ nawet noga jak założę . ;/
Post: 22 gru 2012, 19:39
Najpierw kup zabezpieczenia od zewnatrz i wewnatrz oraz załóż je. Ale jak seger puścił tobie ?? Jak nie bedziesz miał segera to nie masz co próbować kopaćbo rozwalisz pokrywe.
Post: 22 gru 2012, 20:09
Pojazd: Swap P/G
MOwie ,że mam zabezpieczenie i na dobrze złożonej kopce nie che się zabierak trybić z półksięzycem , półksiężyc ładnie odbije wszystko ale mowie wsadze zabierak nasmarowany i nic ;/
Post: 22 gru 2012, 23:30
rozbierz to wszystko z tej pokrywy wyczyść dokładnie sprężynę też bo zalepiona i pokrywę od wewnątrz nasmaruj i złóż tak jak powinno być seger w rowku ma być na półksiężycu a nie że kopka opiera się o pokrywę :roll: widać na zdjęciu że zabierak nie wchodzi do końca do tej dziury bo półksiężyc jest wsunięty do środka bo sprężyna pod niego wlazła jak seger spadł .(zaciśnij trochę ten seger i załóż tak żeby tak ciężko chodził a nie latał luźno i później się nie dziw że spadnie)
jak tak zrobisz to musi chodzić jak zęby są dobre :wink:
